проблема с тахометром!
- Korych
- Генерал-полковник
Slaffka, у меня на старой машине примерно тоже самое было, заведется и глохнет. с ключа заводилась нормально. дело кончилось заменой блока сигналки по гарантии. еще есть вариант, правда сам не проверял, только знакомый рассказывал-у него подобная проблема решилась...... заменой масла на синтетику в коробке. вот такие пирогиу меня на холодную вообще не хочет заводиться, заводиться только на горячую, и то как то интересно: бывает заведеться и через 2 секунды глохнет (при заводке с ключа никогда такого не было, стопудово система контроля работы двигателя отключает зажигание). Поэтому я хотел запрограммировать обороты двигателя по тахометру. На станции где ставили сигналку мажут что у меня проблемы с зажиганием, бла-бла-бла, но я то зная что все проблемы у меня начинаются при автозаводе, а так все отлично!!!
