компрессия в двигателе
- g@mer
Re: компрессия в двигателе
- Игнат
Re: Помогите советом - электроника
как мерил, манометр точный, после заливки масла в камеру сгорания изменялась? и главное какой расход масла?михаил полярка писал(а):Решил проверить компрессию в цилиндрах- от 5 до 6 единиц!!!!! Похоже я попал. Что делать? Менять кольца ? Если да, то подскажите - какие запчасти сразу же придется заменить. А может есть другие варианты? заранее спасибо.![]()
михаил полярка
- Автомобиль: nissan maxima, 1998, 2000, MT,
михаил полярка
Сделал ремонт двигателя: сальники клапанов и все колца
Компрессия А32 2 л. 95г
на прогретом ДВС отверни крышку для заливки масла, закрой ладонью, выхлопов воздуха не должно быть, свободной рукой увеличь обороты до средних, ладонь будет всасывать в горловину - всё хорошо, примерно такая диагностика колец колхозным способом.
- anton_stanislavski
- Автомобиль: Nissan Maxima A33; 2004; 2,0; АКПП. Mitsubishi Pajero Sport 2,5TD; 2000; РКПП.
а почему если промаслен-то хорошо????g@mer писал(а):воздушный у всех в какашке,а что касается того,что он промаслен,скажи спасибо что промаслен
,так и должно быть с двух сторон
"промаслен" - это не буквально - есть фильтра, выпускающиеся со специальной пропиткой,( действительно маслянистой на ощупь) для улучшения фильтрующих свойств. Есть - без пропитки - это зависит от применяемого фильтрующего материала и конструкции. Почему-то считается, что с пропиткой "лучше", хотя это далеко не факт. просто разные технологии.а почему если промаслен-то хорошо????
- -=p@m=-
Снимаю щиток двигателя, вижу катушки,как их снимать?Ну дальше объясните от а до Я
Главное условие - отвернуть сразу ВСЕ свечи.
Дальше мерить-=p@m=- писал(а):и дальше что?
