Проблема со штатной магнитолой
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Проблемма со штаткой
Если хотите малой кровью - то лучше купить просто мид-басы 16,5см. Т.е. при покупке компоненток надо будет устанавливать кроссоверы.
- Автомобиль: Ниссан Максима А33, 2005 г.в., 3.0, АКПП
Re: "Заикается" штатная магнитола
У меня похожая проблема. Пока CD проигрыватель не прогреется, постоянные сбои. И еще, иногда, при зангрузке диска, она его не видит и перескакивает на следующий.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
В моем случае магнитола перестала работать вообще! на дисплее высвечивается CHEK DISK . Иногда мне везет и через пару недель магнитола может заработать но буквально на 5-6 треков.
Если кто сталкивался с такой проблемой , поделитесь решением ? Спасибо .
чистить, или менять лазер
я склоняюсь к чистке . Может кто знает ? Существуют ли средства для чистки или подручными средствами можно справится ? спс.
- Mr.Moon
Раньше встречал чистящие диски, сам не использовал, может и поможет, о их использовании мнения не однозначные одни говорят все гуд, другие не вкоем случае.
вопрос в том, что в большинстве, аппаратура выплёвывает эти диски, и не желает чистится ими. самое оптимальное отдать в мастерскую, там чистят пластиковые линзы, да и обслужат механизм.
- Добрый Кот
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Crazy :crazy:](./images/smilies/crazy.gif)
- Автомобиль: nissan maxima qx 2005 2,0 v6 АКПП
Re: Проблема со штатной магнитолой
На максиме 2005 г. с магнитолой что то непонятное при включении CD проигрывателя работают только правые колонки, тем не менее при включении радио всё нормально. может кто то сталкивался с такой проблемой? (магнитола штатная)
- DAKalimov
- Генерал-полковник
проверять провода от чейнджера до магнитолы.alcoholic_1 писал(а):На максиме 2005 г. с магнитолой что то непонятное при включении CD проигрывателя работают только правые колонки, тем не менее при включении радио всё нормально. может кто то сталкивался с такой проблемой? (магнитола штатная)
- Автомобиль: Nissan Maxima 33 2005 АКПП
то же чистил линзы глазка но толку мало. все равно зхаикается. дкмаю менять нужно сам глазок целиком
- serega344
- Автомобиль: Maxima QX33, 2.0 МКПП, R17
я вчера купил 2х диновую. Родной майфун+cd ченджер хочу поставить в гараже . Получается что NATS не будет включать мафон без ключа?everlander писал(а):NATS - nissan anti theft system (то бишь защита от воров) В моем варианте точно такая же магнитола с другой максимки не заработала на моей, так как его была зашита на его иммобилайзер а моя на мой. Наверно там такая же связь, как между ключом зажигания и иммобилайзером.
- VRuslan
- Автомобиль: Nissan maxima СА33 QX 2004 г.в VQ20 AT
В штатной магнитоле перегарело несколько лампочек кто знает где их купить и их код пожалуйста!
- Kabanchik.77
- Автомобиль: nissan maximaQX, 2003г.в., 3.0л., АКПП
Штатная музыка- отключение/включение
Добрый день всем!
Подскажите, при запуске двигалеля, магнитола штатная 1-din не включается(приходится самому включать) и такая же история при отключении зажигания, магнитола не выключается.(продолжает играть если включено радио, и если музыка с ченжера- по тросто пропадает звук, а магнитола не гаснет)
Помогите пожалуйста.
