Проблема со штатной магнитолой
Уже достало...
После года использования, зимой на холодную стала заикаться, до 30 минутного прогрева.
Проблема известная. Наверное на всех моделях бывает.
Со временем стало прогресировать.
Теперь даже летом начинает играть на нервах.
Какие причины?
Какие подскажите пути решений?
За ранее Спасибо!
- VRuslan
- Автомобиль: Nissan maxima СА33 QX 2004 г.в VQ20 AT
Re: Проблема со штатной магнитолой
Да хочу поставить голову с МП3 и флэш, как сделать что бы работала и штатка когда надо и доп голова, как подключить на родные динамики мож есть какие разветвители ((чтоб не пожечь аппаратуру) конечно либо штатка работает либо доп голова)?
Да если можно ссылки или номера переходников от штатки к другим головам
Да полазил по форуму много чего интересного узнал.
Купил машинку а про код магнитолы не знал. А они все с кодом? Если авто обслуживалось у официала они могут сказать код майфуна? Майфун в ремонт предется, может есть способ вообще отключить код на всегда (заплатил раз и и не мучайся как не потерять листик с кодом)?
За ранее благодарен.
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Re:Проблема со штатной магнитолой
- everlander
- Автомобиль: nissan maxima a33 3.0, АКПП,
Мне делали чтобы работали 2 майфуна правда это очень заморочено нужны 6 парные реле и т.п. Так как сам не электрик точно сказать не могу, но знаю что реально. Что касается штатника, то они по ходу зашиты на иммобилайзер, так что на такой же поменять вряд ли получится. Сам из 2 один собрал.
- VRuslan
Re: Проблемма со штаткой
Не понял насчет иммобилайзера? Что если снять майфун то иммобилайзер работать не будет? Что зpначит надпись NATS на майфуне? Если при включении майфун не пишет код ин а пишет Ниссан то он без кода и можно смело отключать акб?
- everlander
- VRuslan
Извените за тупость, то есть я могу его спокойно извлечь для ремонта или поменять на другую? Иммобилайзер будет работать?everlander писал(а):Нет, это штатная магнитола зашита под него. То есть твой иммобилайзер и есть код магнитолы.
- everlander
можешь поменять на любую другую (кроме такой же штатной), это никак не повлияет на твой иммобилайзер
- everlander
- VRuslan
Спасибо понял.everlander писал(а):NATS - nissan anti theft system (то бишь защита от воров) В моем варианте точно такая же магнитола с другой максимки не заработала на моей, так как его была зашита на его иммобилайзер а моя на мой. Наверно там такая же связь, как между ключом зажигания и иммобилайзером.
- Рустам09
- Автомобиль: Infiniti M35x, Nissan Maxima QX 3.0
Если брать другие, то нужно будет сделать проставочные кольца. Но это не турдоемкая работа.
Почитайте тут, я устанавливал viewtopic.php?f=24&t=10730
- Рустам09
Я кстати эту тему раньше читал, руководствуясь ею проклеил заднюю полку. Как я понял проставочные кольца требуются чтобы компенсировать больший размер магнита у нештатных динамиков? Эти кольца продаются или их мастерить надо?
Я продаже не видел - я выпиливал лобзиком из фанеры 8-ки. Сначала надо склеить два слоя такой фанеры, чтобы получилась толщина 16-20 мм, потом выпилить нужную форму. Если есть электролобзик - дело 15 минут.
- Рустам09
А на замену покупаю динамики размером 16,5 см? (компонентные)
