Замена шпилек
Замена шпилек
- infeno
- Автомобиль: ниссан максима,1999 г,2,0 л,АКПП-был, теперь2001 год А 33,3 лтра АКПП
Re: Замена шпилек
Диас писал(а):Здравствуйте. Кажется сорвал резьбу на колесной шпильке. Закручивая на нее новую гайку, последняя повреждается резьбой.Подскажите как их менять? Спасибо
Старую выбиваешь,а новую забиваеш на место старой.Любой сервис или шиномонтаж осилит эту операцию.
Re: Замена шпилек
Re: Замена шпилек
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Замена шпилек
снимаешь колесо, потом скобу с суппортом, далее диск тормозной! Крутишь ступицу нужной шпилькой к технологическому вырезу, далее безжалостно выбиваешь ее молотком!Диас писал(а):Здравствуйте. Кажется сорвал резьбу на колесной шпильке. Закручивая на нее новую гайку, последняя повреждается резьбой.Подскажите как их менять? Спасибо
Вставляешь новую шпильку, только НЕ ВЗДУМАЙ забивать ее молотком!!!
Шпилька тянется гайкой! Если нет подходящей трубки или головки с подходящим внутренним диаметром, то собираешь всё в обратном порядке и закручиваешь гайки! Немного катаешься по району и протягиваешь гайки, ещё км 100 проедешь и финально протянешь!
если меняешь все шпильки, то надо "втянуть" их сразу, но потом полюбому протянуть! Я использал 2 тормозных диска для этого! (одеваешь сразу два диска, верхний желательно старый, и хорошо закручиваешь гайки).
Если шпильки оригинальные, то встают очень легко, если местные, то возможно придётся попотеть! Главное, чтобы шпилька села плотно и не вылазила от нажатия!
- berezovskiy
Re: Замена шпилек
sashaoven
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
Замена шпильки передней оси
Какой вариант снятия возможен ? Скорее всего после ее снятия придется менять шпильку, есть вариант что подойдет что нибудь от нашего автопрома, и тяжело ли ее менять ?
P.S. Не покупайте дешевые секретки, у них очень мягкий металл
Наверняка такие темы уже есть, киньте плиз ссылку, поиск не работает
- Вложения
- sekretki_vektor_klass_standart_22210225_1_F.jpg (40.61 КБ) 12807 просмотров
Re: Замена шпильки передней оси
со всем вышеописанным согласен, кроме - поиск работает, иначе я бы не нашел тем, вот они собственно:sashaoven писал(а): P.S. Не покупайте дешевые секретки, у них очень мягкий металл
замена шпилек на Ниссан Максима
нужна ли замена шпилек
Сорвал шпильку на задней оси, ПОМОГИТЕ
- rulik
Привариваться.sashaoven писал(а):Какой вариант снятия возможен ?
sashaoven
