Замена шпилек
Диас
Замена шпилек
Сообщение Диас »
Здравствуйте. Кажется сорвал резьбу на колесной шпильке. Закручивая на нее новую гайку, последняя повреждается резьбой. :( Подскажите как их менять? Спасибо
infeno
Автомобиль: ниссан максима,1999 г,2,0 л,АКПП-был, теперь2001 год А 33,3 лтра АКПП
Re: Замена шпилек
Сообщение infeno »
Диас писал(а):Здравствуйте. Кажется сорвал резьбу на колесной шпильке. Закручивая на нее новую гайку, последняя повреждается резьбой. :( Подскажите как их менять? Спасибо
Старую выбиваешь,а новую забиваеш на место старой.Любой сервис или шиномонтаж осилит эту операцию. :wink:
Диас
Re: Замена шпилек
Сообщение Диас »
Шиномонтаж просит 500 рублей за каждую шпильку.
Re: Замена шпилек
сними сам, и молотком по шпильке, со стороны резьбы, забиваешь в обратном порядке.
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Re: Замена шпилек
Сообщение CrazyJapanCar »
снимаешь колесо, потом скобу с суппортом, далее диск тормозной! Крутишь ступицу нужной шпилькой к технологическому вырезу, далее безжалостно выбиваешь ее молотком!
Вставляешь новую шпильку, только НЕ ВЗДУМАЙ забивать ее молотком!!!
Шпилька тянется гайкой! Если нет подходящей трубки или головки с подходящим внутренним диаметром, то собираешь всё в обратном порядке и закручиваешь гайки! Немного катаешься по району и протягиваешь гайки, ещё км 100 проедешь и финально протянешь!
если меняешь все шпильки, то надо "втянуть" их сразу, но потом полюбому протянуть! Я использал 2 тормозных диска для этого! (одеваешь сразу два диска, верхний желательно старый, и хорошо закручиваешь гайки).
Если шпильки оригинальные, то встают очень легко, если местные, то возможно придётся попотеть! Главное, чтобы шпилька села плотно и не вылазила от нажатия!
berezovskiy
Re: Замена шпилек
Сообщение berezovskiy »
подскажите а как менять шпильки на максимке жи 30, чет после снятия суппорта тормозного диска и осмотра кожуха тормозного диска я не нашел технологического отверстия для выбивания шпилек, неужели надо выбивать ступицу? :(
sashaoven
Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
Замена шпильки передней оси
Сообщение sashaoven »
Сегодня при сезонной смене резины, не смог открутить прикипевшую секретку переднего колеса, в итоге всю ее слизал. Набойка головок разных размеров не помогла, сейчас на шпильке невнятный кусок металла который как-то нужно снять.
Какой вариант снятия возможен ? Скорее всего после ее снятия придется менять шпильку, есть вариант что подойдет что нибудь от нашего автопрома, и тяжело ли ее менять ?
P.S. Не покупайте дешевые секретки, у них очень мягкий металл
Наверняка такие темы уже есть, киньте плиз ссылку, поиск не работает :(
Re: Замена шпильки передней оси
sashaoven писал(а): P.S. Не покупайте дешевые секретки, у них очень мягкий металл
со всем вышеописанным согласен, кроме - поиск работает, иначе я бы не нашел тем, вот они собственно:
замена шпилек на Ниссан Максима
нужна ли замена шпилек
Сорвал шпильку на задней оси, ПОМОГИТЕ
rulik
Сообщение rulik »
sashaoven писал(а):Какой вариант снятия возможен ?
Привариваться.
sashaoven
Re: Замена шпилек
Пронесло :D , забили голову и сорвали пневмой
