Очень жесткая подвеска это у всех так?
maks768
Автомобиль: Nissan Maxima QX
Re: Очень жесткая подвеска это у всех так?
Сообщение maks768 »
@strateg@ писал(а):У меня тоже литье 16, а шины Pirelli, идут мягко, малошумные. Не жалуюсь.
Неужели такая разница может быть в жесткости подвески на 16-х и 17-х дисках?!
ogoivanov
Автомобиль: Maxima A33QX 2005 2.0AT была, временно пешеход.
Сообщение ogoivanov »
Может.У меня были 17, разница большая.Диска много, резины мало-вот и жесткость.
На красивой машине надо ездить красиво.
Конечно,если ты умеешь.
vasilius
Сообщение vasilius »
Так ведь это....штатная резина, что на 16, что на 17 радиусе - 215/55, соответсвенно 215 - ширина профиля резины в мм, 55 - процентное соотношение ширины к радиусу, насколько я помню. Так в чём подвох? Толщина резины практически одинаковая, зато меньшие ямки на 17-х дисках должны чувствоваться меньше.
ogoivanov
vasilius писал(а):Так ведь это....штатная резина, что на 16, что на 17 радиусе - 215/55, соответсвенно 215 - ширина профиля резины в мм, 55 - процентное соотношение ширины к радиусу, насколько я помню. Так в чём подвох? Толщина резины практически одинаковая, зато меньшие ямки на 17-х дисках должны чувствоваться меньше.
Правильно. Центр радиуса в середине диска.Потому процент высчитывается из ВСЕГО колеса и 55-ая резина имеет более низкий профиль.Никакого подвоха.
VectoR-Od
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 2л мкпп
Сообщение VectoR-Od »
55% от ширины!!! (то есть от 215) , а не от радиуса
посчитайте 55% от радиуса (16-17 дюймов) и представьте себе теперь такую ширину профиля резины :lol: как на тракторе
ogoivanov
Да... :oops: говорили ведь мне в школе-"-учись, сынок..."
не слушал...
GREK 67 rus
Автомобиль: Nissan-maxima 1998г.в.2,0 литра АКППзеленый перламутр
Сообщение GREK 67 rus »
Что ни скажи а у Максимки подвеска жестковата-вот обул лето-новые Dunlop размерность 195 65 15 резина мягенькая и почти не шумит но в городе по стыкам асфальта и мелким выбоенам как на трещетке какой-вроде подвеска в норме и все поменяно,ан нет, стуков куча-как то непрятно. :twisted:
shtreex
Сообщение shtreex »
та же фигня. тут поехал проверил давление в колёсах было мало - стучало, накачал 2,3перед, 2,1зад - стало лучше))зарёкся следить за давлением)))
-=p@m=-
Сообщение -=p@m=- »
я не пойму из-за чего у нас такая жёсткость? из-за амортизаторов? или пружин? Я так понял у нас амортизаторы газовые.
Последний раз редактировалось -=p@m=- 21 апр 2010 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Япона Мать
Dj Devil
Сообщение Dj Devil »
из-за конструкции подвески
landser
Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
Сообщение landser »
Амортизаторы стоят, тоже родные как и у автора. Диски родные 17-го радиуса, резина стоит 235/55 R17, беспокоит только колея, а ямы глотает, только слышны шлепки, машину не колбасит. Резина Континенталь Спортконтакт 2
maks768
Сообщение maks768 »
landser писал(а):Амортизаторы стоят, тоже родные как и у автора. Диски родные 17-го радиуса, резина стоит 235/55 R17, беспокоит только колея, а ямы глотает, только слышны шлепки, машину не колбасит. Резина Континенталь Спортконтакт 2
А такая ширина при поворотах не цепяет? :?
Игнат
Автомобиль: Мася QX33 2000 г, АКПП, 3л, серебро, газ/бензин. ВМW Х5, 4,8л, 2007г.газ/бензин
Сообщение Игнат »
landser писал(а): Диски родные 17-го радиуса, резина стоит 235/55 R17, Резина Континенталь Спортконтакт 2
Может 235х45х17??? Докуя 235х55 - как на тракторе
А такая ширина при поворотах не цепяет? :?[/quote]
У меня 235 - не цепляет. А еще можно 245х40х18
landser
Сообщение landser »
maks768 писал(а):А такая ширина при поворотах не цепяет? :?
Нет не цепляет, все идеально!
Повторю размер 235/55 R17. (я не ошибся)
по поводу друхих размеров не знаю, но машина стала мягче ехать чем с резиной 215/55 Р17 (которая у меня стояла раньше). В дождь вообще как по рельсам, вчера летел по киевке 160, как по рельсам. и на тормоза реагирует по другому.
-=p@m=-
Сообщение -=p@m=- »
а наши заводские амортизаторы Токико реально газовые?а то смотрю по экзисту везде даже неоригинал газовые.газомаслянных и маслянных вообще нет :?
Япона Мать
