NISSAN Maxima vs MITSUBISHI Galant
- Фых
Re: NISSAN Maxima vs MITSUBISHI Galant
- Rei Tikki
- DuQ3r
- rusauto
- Автомобиль: Mazda 6 New SDN Black Mica '10 2.0AT (147) / Nissan Maxima QX A33 2005 (рестайл) 2.0 (140), акпп
а проблемы могут быть со всем, зачем вам тогда автомат или регулировки различные кресел? ведь могут быть проблемы...
- sanyakot1975
+1000!rusauto писал(а):мы о 33х говорили..
Жека
- Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
- rusauto
- Aleks.Sim
вот она истина... не лучший, а именно ДОСТОЙНЫЙrusauto писал(а):наш автомобиль достойный для своего класса
- rusauto
- Cid
- Автомобиль: Mitsubishi Galant 1998 2,5V6 АКПП
За два года полностью перебрал подвеску
Два раза менял тормозные диски
4 раза менял передние ступицы
Вышел из строя датчик хх, потом датчик бублика
4 раза рвало гидротрансформатор акпп 2 из них с заменой акпп в сборе
Мотор V6 не рассчитан под такую коробку
По опыту, человек владеющий еврогалантом более года, ничего хорошего по поводу обслуги про него не скажет=)))
Но машина быстрая Комфортная Агрессивная
Настоящий галант это правый руль VR-4 2,5 Twinturbo 4х4
- MaximbI4
- totenherz
- Автомобиль: Toyota Camry 1994 3.0 MT
По цене, я полагаю.. 33 кузов подороже будет.. а почему бы не сравнивать? Макс 32 94 модельный год, Галант - 96, вполне себе ровесники.MaximbI4 писал(а):почему сравниваете галант 2001 года с максимай 99? сравнивать с 2001 33 кузовом смысла нет? если да то согласен, из япошек тех годов макс самый симпотный и надежный!
Судя по отзывам, если брать Галанта - то только европейца
- Cid
На фото автора указан америкос
Американцы имеют простые моторы и коробки Ломаются меньше чем европейцы
Подвеска у амера проще - соотвно ломается реже
На европе четырёхрычажка сзади и трёх спереди Управление сказочное
Но передняя подвеска постоянно требует вливаний
Япония по подвеске тоже что и европа
Европейцы комплектуются четырьмя видами двигателей
2,0 рядная четвёрка
2,0 турбодизель (достаточно редкий)
2,4 Рядная четвёрка GDI (gasoline direct injection) - геморройная система впрыска бензина через ТНВД
2,5 V6
На америкосов ставят два мотора
2,4 рядный
3,0 V6
На япах
1,8 GDI
2,0 GDI
2,4 GDI
2,5 V6
2,5 V6 Twin turbo
