Подскажите пожалуйста про АКПП
bercov
Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Re: Подскажите пожалуйста про АКПП
Сообщение bercov »
Коляныч писал(а):
bercov писал(а):ребята вот еще вопрос, когда немного в снегу закапываюсь, немного пробуксовывать начинает и через секунд 10 загорается лампочка спорт режим, это что значит?
Индикация присутствующей ошибки
Пенящееся масло как правило признак высокого или низкого уровня масла.
как из снега выезжаю, тухнет.......
Как правило, загорающаяся лампа спорт при пробуксовке говорит о том, что превышена нормальная температура рабочей жидкости АКПП. Кстати, у меня такое было один раз, в лес сунулся, застрял. Буксовал 2-3 минуты минимум. Т.е. судя по-всему у вас 2-3 минуты это немного пробуксовывать? ) И еще такой совет. Когда нужно буксовать, ставить АКПП в положение зима, а селектор в положение 2, чтобы акпп не щелкала и не разгоняла колеса до высокой скорости вращения. И выйти проще, и нагрузка на АКПП больше.
bercov
Сообщение bercov »
немного побуксовал это я имел в виду секунд 20, потом задняя скорость, потом опять вперед 20 секунд.......... масло там точно не успевает нагреться......... и не пенится...... мое мнение, что когда застреваешь..... в режиме авто и начинаешь буксовать, то включается спорт режим, чтобы обороты до максимума доходили а коробка до этого не начинала щелкать......... (у меня когда буксовал, она не переключалась)
Сласик
Автомобиль: Nissan Maxsima QX
Толчки в автомате...помогите плиз
Сообщение Сласик »
Люди подскажитеесли добавить ЕР в коробку автомат поможет или нет??а вообще есть какая нибудь жидкость которая поможет избавится от толчков в автомате??Помогите если кто пробовал
serrgio
Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Re: Толчки в автомате...помогите плиз
Сообщение serrgio »
Сласик писал(а):Люди подскажитеесли добавить ЕР в коробку автомат поможет или нет??а вообще есть какая нибудь жидкость которая поможет избавится от толчков в автомате??Помогите если кто пробовал
Жижи нет!!!! Тебя спасёт либо ремонт ибо замена АКПП.
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Сообщение Коляныч »
Попробуй заменить масло
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Сласик
Сообщение Сласик »
Всем спасибо :P ..еще на форуме вычитал что можно подтянуть тормозную ленту..кто пробовал подскажите есть ли нюансы...буду благодарен
Сласик
Сообщение Сласик »
Еще вопрос...когда включаю зажигание то индикатор спорт режима мигает где-то 12-13 раз(не уследил просто :shock: )...что это значит кто знает??
bercov
Сообщение bercov »
Сласик писал(а):Еще вопрос...когда включаю зажигание то индикатор спорт режима мигает где-то 12-13 раз(не уследил просто :shock: )...что это значит кто знает??
должна гореть несколько секунд............походу у тебя неисправность
сделай диагностику АКПП и узнаешь ошибку.
Сласик
Сообщение Сласик »
а как сделать деагностику??Подскажите кто может...
bercov
Сообщение bercov »
в поиске поищи
Сласик писал(а):а как сделать деагностику??Подскажите кто может...
Процедура и коды самодиагностики АКПП
Сласик
Сообщение Сласик »
:D :D =D> Спасибо дружище
Oleg S
Автомобиль: Инфинити М35х 2007 АКПП
Сообщение Oleg S »
Всем спасибо ..еще на форуме вычитал что можно подтянуть тормозную ленту..кто пробовал подскажите есть ли нюансы...буду благодарен
Это я писал про ленту. Нюансов вроде нет, зато есть польза. Автомат стал меньше дергаться при переключении. Я доволен :D
