Что могло сгореть под капотом у A33 2003 г.
dvvasilyev
Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2003, 2.0, АКПП
Сообщение dvvasilyev »
Требуется помощь, может кто сталкивался!
Вообщем, ехал... ехал и тут резко завоняло в салоне горелым (запах, аля как в детстве пистоны), остановился, выключил зажигание, открыл капот, а от туда немного дыма. Осмотрел все провода, коннекторы, все в поряде. На кануне обратил внимание, когда заглушил машину, под капотом что-то жужжало(как маленький моторчик, но это не звук стартера).
После этого пробывал завести, не слышно жужжание бензонасоса, стартер крутит, но не заводится. Индикации, типа check engine не горит. Да на нюх очень воняет слева( в районе генератора, блока предохранителей/реле).
Вопрос, что могло сгореть (да еще и с дымом)??? Может реле какая, генератор или бензонасос?
P.s. Буду рад, если кто сможет скинуть ссылку на схему электроцепи (со всеми реле)...
Заранее спасибо.
С Уважением,
Дмитрий А. Васильев
serrgio
Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Re: Что могло сгореть под капотом у A33 2003 г.
Сообщение serrgio »
dvvasilyev писал(а):Требуется помощь, может кто сталкивался!
Жужжат опоры ДВС.Если разорваны,то они и горели.Кстати очень опасная фишка.Может загореться а/м.
Заранее спасибо.
Судя по этой фразе могла сгореть подушка двигателя -они активные у тебя?- хотя они вроде не воняют... Ну или правда генератор...
Dmitryt 462
Автомобиль: N T Pr+
Сообщение Dmitryt 462 »
может сгореть блок управления двигателем (т.е. Мозги)
Воняет именно в салоне, т.к. этот блок на А33 вытаскивают слева от ног пассажира
Очень надеюсь, что это не он.
Не бойтесь больших расходов!
Бойтесь маленьких доходов!
посмотри проводку ДК и сам датчик (нет искры и нет бензина) его причина, можно самодиагностику запустить и посмотреть ошибку.
dvvasilyev
тах писал(а):посмотри проводку ДК и сам датчик (нет искры и нет бензина) его причина, можно самодиагностику запустить и посмотреть ошибку.
а по точнее где он находится и как его найти? А вообще было бы хорошо ссылочку на мануал как чайнику запустить диагностику.
С Уважением,
Дмитрий А. Васильев
Слева там - внизу у шкива. но честно говоря - не знаю чему там гореть - несиловой элемент. Ты предохранители все проверил? И внутри и под капотом? От них и пляши -если горело, очень может быть что выбило какой-то. И реле посмотри заодно ,которые в блоках по бокам...
allert писал(а):И реле посмотри заодно ,которые в блоках по бокам...
вот почитай и по запаху пока не выветрился ориентуйся. так проще просто найти.
Руководство владельца NISSAN MAXIMA A33 (EN + RU)
Самодиагностика A33.
РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯNissan Maxima QX
allert писал(а):но честно говоря - не знаю чему там гореть
я тоже не представляю но сиптомы пожожи, вот и стоит проверить.
dvvasilyev
спасибо большое. сейчас буду нюхать и проверять.
С Уважением,
Дмитрий А. Васильев
serrgio
Сообщение serrgio »
Заранее спасибо.
Под капотом скорей всего задымились опоры двигателя.Проверь.Если они порваны необходимо срочно заменить.Нередки случаи возгорания а/м.Как минимум иужно их отключить.Шутки очень опасны.
dvvasilyev
Заранее спасибо.
А можно по конкретней про эти опоры? и что они из себя представляют?
С Уважением,
Дмитрий А. Васильев
Опоры они из себя представляют :D , на которых силовой агрегат висит, найди картинку в любом мануале. Есть версия с моторчиком внутри, меняющем жесткость - тогда к опорам подходят провода. В основном они на трешках такие бывают...
dvvasilyev
allert писал(а):Опоры они из себя представляют :D , на которых силовой агрегат висит, найди картинку в любом мануале. Есть версия с моторчиком внутри, меняющем жесткость - тогда к опорам подходят провода. В основном они на трешках такие бывают...
Есть такое идут к опоре провода. Вопрос как ее проверить не снимая и не разбирая пол машины?
Может быть из-за них причина того, что машина не заводится?
С Уважением,
Дмитрий А. Васильев
Увы... да. Сгорая, она выжигает оконечник в мозгах, а что выжигает он - только дорожки или хуже, как повезет... Но ты пока надейся на лучшее. Проверь для начал тестером - она там в обрыве ,коротыше или как. Посмотри в "руководстве по ремонту", на которое ссылка на главной, там есть параметры...
dvvasilyev
Если сгорели мозги, то насколько приблизительно я попадаю с ремонтом?
С Уважением,
Дмитрий А. Васильев
