Что могло сгореть под капотом у A33 2003 г.
- dvvasilyev
 - Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2003, 2.0, АКПП
Вообщем, ехал... ехал и тут резко завоняло в салоне горелым (запах, аля как в детстве пистоны), остановился, выключил зажигание, открыл капот, а от туда немного дыма. Осмотрел все провода, коннекторы, все в поряде. На кануне обратил внимание, когда заглушил машину, под капотом что-то жужжало(как маленький моторчик, но это не звук стартера).
После этого пробывал завести, не слышно жужжание бензонасоса, стартер крутит, но не заводится. Индикации, типа check engine не горит. Да на нюх очень воняет слева( в районе генератора, блока предохранителей/реле).
Вопрос, что могло сгореть (да еще и с дымом)??? Может реле какая, генератор или бензонасос?
P.s. Буду рад, если кто сможет скинуть ссылку на схему электроцепи (со всеми реле)...
Заранее спасибо.
Дмитрий А. Васильев
- serrgio
 - Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Re: Что могло сгореть под капотом у A33 2003 г.
dvvasilyev писал(а):Требуется помощь, может кто сталкивался!
Жужжат опоры ДВС.Если разорваны,то они и горели.Кстати очень опасная фишка.Может загореться а/м.
Заранее спасибо.
Судя по этой фразе могла сгореть подушка двигателя -они активные у тебя?- хотя они вроде не воняют... Ну или правда генератор...На кануне обратил внимание, когда заглушил машину, под капотом что-то жужжало(как маленький моторчик, но это не звук стартера).
- Dmitryt 462
 - Автомобиль: N T Pr+
Воняет именно в салоне, т.к. этот блок на А33 вытаскивают слева от ног пассажира
Очень надеюсь, что это не он.
Бойтесь маленьких доходов!
- dvvasilyev
а по точнее где он находится и как его найти? А вообще было бы хорошо ссылочку на мануал как чайнику запустить диагностику.тах писал(а):посмотри проводку ДК и сам датчик (нет искры и нет бензина) его причина, можно самодиагностику запустить и посмотреть ошибку.
Дмитрий А. Васильев
Слева там - внизу у шкива. но честно говоря - не знаю чему там гореть - несиловой элемент. Ты предохранители все проверил? И внутри и под капотом? От них и пляши -если горело, очень может быть что выбило какой-то. И реле посмотри заодно ,которые в блоках по бокам...dvvasilyev писал(а):а по точнее где он находится и как его найти? А вообще было бы хорошо ссылочку на мануал как чайнику запустить диагностику.тах писал(а):посмотри проводку ДК и сам датчик (нет искры и нет бензина) его причина, можно самодиагностику запустить и посмотреть ошибку.
вот почитай и по запаху пока не выветрился ориентуйся. так проще просто найти.allert писал(а):И реле посмотри заодно ,которые в блоках по бокам...
Руководство владельца NISSAN MAXIMA A33 (EN + RU)
Самодиагностика A33.
РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯNissan Maxima QX
я тоже не представляю но сиптомы пожожи, вот и стоит проверить.allert писал(а):но честно говоря - не знаю чему там гореть
- dvvasilyev
тах писал(а):вот почитай и по запаху пока не выветрился ориентуйся. так проще просто найти.allert писал(а):И реле посмотри заодно ,которые в блоках по бокам...
РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯNissan Maxima QXя тоже не представляю но сиптомы пожожи, вот и стоит проверить.allert писал(а):но честно говоря - не знаю чему там гореть
спасибо большое. сейчас буду нюхать и проверять.
Дмитрий А. Васильев
- serrgio
Под капотом скорей всего задымились опоры двигателя.Проверь.Если они порваны необходимо срочно заменить.Нередки случаи возгорания а/м.Как минимум иужно их отключить.Шутки очень опасны.dvvasilyev писал(а):Требуется помощь, может кто сталкивался!
Заранее спасибо.
- dvvasilyev
А можно по конкретней про эти опоры? и что они из себя представляют?serrgio писал(а):Под капотом скорей всего задымились опоры двигателя.Проверь.Если они порваны необходимо срочно заменить.Нередки случаи возгорания а/м.Как минимум иужно их отключить.Шутки очень опасны.dvvasilyev писал(а):Требуется помощь, может кто сталкивался!
Заранее спасибо.
Дмитрий А. Васильев
- dvvasilyev
allert писал(а):Опоры они из себя представляют, на которых силовой агрегат висит, найди картинку в любом мануале. Есть версия с моторчиком внутри, меняющем жесткость - тогда к опорам подходят провода. В основном они на трешках такие бывают...
Есть такое идут к опоре провода. Вопрос как ее проверить не снимая и не разбирая пол машины?
Может быть из-за них причина того, что машина не заводится?
Дмитрий А. Васильев
dvvasilyev писал(а):allert писал(а):Опоры они из себя представляют, на которых силовой агрегат висит, найди картинку в любом мануале. Есть версия с моторчиком внутри, меняющем жесткость - тогда к опорам подходят провода. В основном они на трешках такие бывают...
Увы... да. Сгорая, она выжигает оконечник в мозгах, а что выжигает он - только дорожки или хуже, как повезет... Но ты пока надейся на лучшее. Проверь для начал тестером - она там в обрыве ,коротыше или как. Посмотри в "руководстве по ремонту", на которое ссылка на главной, там есть параметры...
- dvvasilyev
Если сгорели мозги, то насколько приблизительно я попадаю с ремонтом?
Дмитрий А. Васильев
