Замена двигателя.нужен ваш совет.
Flagman
Re: Замена двигателя.нужен ваш совет.
- serrgio
- Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Рекомендую весь впуск включая форсунки поставить свои.Потому как на этих моторах система впрыска немного другая.Из-за этого и производительность форсунок другая.Ставь все свое.Flagman писал(а):Если комп от 3л, то и форсунки должны быть с 3л. Арабский комп без обратной связи через лямбды, поэтому ему особенно туго от форсунок заниженной производительности. Неровная работа на холостых наверняка следствие бедной смеси, аналогично с разгоном.
Flagman
Это повлечет перестановку голов. У впуска на 3л сечение больше и форма сечения другая. Впуск от 3л, нормально на головы 2-2,5л не встанет. Менять только форсунки.serrgio писал(а): Рекомендую весь впуск включая форсунки поставить свои.Потому как на этих моторах система впрыска немного другая.Из-за этого и производительность форсунок другая.Ставь все свое.
- ROSS_ShturMaN
- Автомобиль: 1996 A32 механика
так как программы управления у 2и 3 литра одинаковые и даже длительность импульса на форсунки аналогична
при разнообьемных мафе и форсунках должен быть парелив/недолив- в разных комбинациях
то что маф и форсунки должны соответствовать обьему двигателя - практически точно
если этого не соблюдать............
так как при пуске двигателя комп льет по программе практически без опроса датчиков, то проблемы с пуском точно должны наблюдаться
при работе маф и лямбда могут скорректировать часть проблем но полностью их точно не уберут(до 25 % коррекции это слишком для родного компа
особенно должны вылезать проблемы при быстром дросселировании и максимально открытом дросселе
ну и выше 3000 оборотов
я бы без замеров смеси вообще бы выше 2000 не пробовал передвигаться
Flagman
Потому и аналогична, что у 3л форсунки производительнее, а расход топлива у них разный.ROSS_ShturMaN писал(а):Насколько я понимаю при перестановке форсунок надо менять и маф
MAF одинаковый на VQ20/25/30ROSS_ShturMaN писал(а): при разнообьемных мафе и форсунках должен быть парелив/недолив- в разных комбинациях
Поставил свои родные от 3.0 форсунки и двигатель зароботал гороздо ровнее. Хотя визуально они выглядели
похуже чем от 2.5.
теперь надо замерить расход топлива, и как масло. надеюсь что все будет нормально.
и хочу сделать еще раз диагностику для интереса. в дальнеишем сообщу.
Всем спасибо.
а что такое MAF за что он отвечает?Flagman писал(а):Потому и аналогична, что у 3л форсунки производительнее, а расход топлива у них разный.ROSS_ShturMaN писал(а):Насколько я понимаю при перестановке форсунок надо менять и маф
так как программы управления у 2и 3 литра одинаковые и даже длительность импульса на форсунки аналогичнаMAF одинаковый на VQ20/25/30ROSS_ShturMaN писал(а): при разнообьемных мафе и форсунках должен быть парелив/недолив- в разных комбинациях
Flagman
- ROSS_ShturMaN
а что тогда делать с неправильной смесью?
в таком случае компы точно имеют разную коррекцию по маф
то есть он будет думать что не полностью дроссель открыт, но датчик его будет показывать что он открыт достаточно
то есть по показаниям датчика дросселя он должен переливать, а по мафу лить правильно
какая должна быть у компа логика при изменении воздуха почти на 20%
он же должен выбрать датчик которому не доверять.......
то есть при форсунках с 2,5 он выберет дросель, а при форсунках с 3 литрового - должен выбрать неправильным маф
ориентируясь по лямбде которой нет
или он подумает что он очень высоко(мало воздуха) и будет лить по дросселю и надо ставить 2,5 форсунки
а так как перелив лучше недолива, я бы выбрал 3х литровые форсунки, но все равно бы померил смесь широкополосной лямбдой
- serrgio
Существует еще такое понятие как время открытия форсунок.У разных моторов оно разное.Вот и все объяснение.ROSS_ShturMaN писал(а):по номерам они совпадают- мафы - значит и правда одинаковые
- ROSS_ShturMaN
Вот честно не знаю даже что и сказать.......Ты прав...ВидимоСуществует еще такое понятие как время открытия форсунок.У разных моторов оно разное.Вот и все объяснение.
Flagman
- serrgio
Разные форсунки,разное время открытия,в совокупности разное количество топлива.Flagman писал(а):Форсунки разные, компы разные. При одинаковом сигнале с MAF у трешки время открытия форсунок меньше. На холостых просто расход воздуха больше и время открытия почти такое же, как у 2л.
- serrgio
Поправочка.При запуске комп льёт не по программе,ROSS_ShturMaN писал(а):Насколько я понимаю при перестановке форсунок надо менять и маф
а в первую очередь,ссылаясь на показания МАФа.Анализируя температуру и количество всасываемого воздуха.А датчики одинаковые,просто объём всасываемого воздуха на 2л и 3л разный.Отсюда берется и время открытия форсунок.А после сгорания топлива уже кислородник даёт поправки по времени открытия форсунок при следующем впрыске.
- ROSS_ShturMaN
Потом чтобы воспользоваться показаниями мафа он должен быть прогрет, сразу он ничего не должен правильно показывать
так как нить которая нагревается должна от потока воздуха остывать, то и нагреться ей надо какое то время, но в это время уже двигатель работает
к тому же поток через дроссель при оборотах которые создает стартер очень мал
для первоначальной работы достаточно показаний датчика дросселя чтобы лить практически правильно
причем в пусковом режиме все форсунки льют одновременно при каждой 1/2 оборота, по чуть чуть
вообще старт это одна из самых сложных вещей у двигателя иногда(когда вносишь изменения в заводские датчики или топливную)
