горят катушки зажигания, уже 4 шт.
aleks sailor
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1998, 3.0, АКП.
Сообщение aleks sailor »
Горят катушки, за 4 месяца уже 4 штуки. Когда брал машину, то пред. хоз. сказал что свечи стоят не оригиналы, может из за этого. Или чето другое ?
Заранее спасибо огромное за помощь
Re: горят катушки зажигания, уже 4 шт.
aleks sailor писал(а):Горят катушки, за 4 месяца уже 4 штуки. Когда брал машину, то пред. хоз. сказал что свечи стоят не оригиналы, может из за этого. Или чето другое ?
Да, может! Даже просто от неисправных свечей. Кроме того - ну бывает так - срок жизни вышел, у меня тоже как-то за месяц 2 сгорели, я даже разобрал их - причину хотел найти, и то разные причины оказались - одна по пробою, у другой просто сдох транзистор. А больше с тех пор - не горят.
mixei
Автомобиль: A32 VQ30 AT `98 Exclusive
Re: ГОРЯТ КАТУШКИ, уже 4 шт.
Сообщение mixei »
а на максах явно заметно, что катушка накрылась? сильно кат греться начинает?
у меня у знакомого на пассате катушки сгорели, вроде 2 шутки. Он в этом время буксовал в сугробе. => потом выпускной коллектор или кат перегрелся, загорелся пластик, замок капота заклинило. машины не стало за 15 минут.
Хоть автомобиль и тяжелее, в нём значительно больше динамики, чем, например, в Toyota Camry — их диаметр достигает 30 см, а выходная мощность при максимальной громкости — 160 Ватт.
mixei писал(а):а на максах явно заметно, что катушка накрылась? сильно кат греться начинает?
Заметно конечно - пятерит же...
aleks sailor
Allert thanks. Поменяю свечи на оригиналы, может пройдет.
aleks sailor
Сто процентов, сразу же начинает пятирить. Отключаеш по одной, поочередно, при отключении нерабочей в работе двигателя ничего не меняется, сразу услышишь, значит она или свеча. На диагностике у меня не показало ничего, что не работает катушка, по компу тоже все ок.
bercov
Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Сообщение bercov »
ну так ты свечи то пробывал менять?
aleks sailor
Да, поменял вот вчера, посмотрим, думаю что будет ок.
