Есть механический стук из ГРМ
Алик
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2004, 2.0 автомат Машина зарегистрирована в клубе, была приобретена недавно.
Re: Есть механический стук из ГРМ
Цепь что ли? С этой стороны еще много чего - навесное прослушай для начала... На если все ж таки цепь - небось после смены масла появилось? тогда читай темы про "Это", благо их мноооогоАлик писал(а):Доброго времени суток, Большая просьба, прокосультируйте плиз! Недавно стал обладателем чудесной машины, но уже на 3-ий день появился механический стук из под ГРМ. При чем, только на холодный двигатель.... Очень обидно, покупал машинку в салоне Кунцево и все там было в норме, и теперь незнаю можно ли эксплуатировать? Важный момент, стук исчезает когда машина прогреется.
Алик
- BlackPrince
Не может она ничего такого на 140 тыс. Могут натяжители (точнее большой), обычно это бывает при большом масложоре из-за кокса. В общем - на диагностику - это правильное решениеАлик писал(а):Спасибо!!! Шум из под роликов был изначально, заезжал в "Овод" к офицалам на диагностику, сказали не бось, тебе совсем недавно меняли ролики и ремни. Мыл любой стук в дальнейшем покажет... Вот стук и вылез, но только поутру как правило. А цепь на 140 000 пробегу может уже давать о себе знать... странно. Зная свою щепитильность завтра поеду опять в "Овод" или мастерскую клуба, заодно и увижу что где находиться. Бывший хозяин по словам продавца консультанта обслуживался в мастерской клуба.
magnus
- Автомобиль: Nissan MaximaQX A33 2003 VQ20 МКПП
Алик
Алик
Честно говоря.. на больших оборотах и на горячую справляется даже полудохлый натяжитель. Он на холодную и при малом давлении масла на ХХ сдает.magnus писал(а):Не стал плодить темы поэтому пишу в этой. Проблема вот в чем. зашумела у меня цепь причем только на горячую и на больших оборотах я так думаю что это большой натежитель. Вопрос: сложно ли его менять через лючок и на что надо обратить внимание при его замене?
Спакуха на лицахАлик писал(а):Судя повсему мужики попал я с машиной.... вот так покупать машины в автосалоне.... Не поверите 5-ть лет ездил на служебной машине, проблем не знал. Вот решил купить машину в личное пользование за 470 000 рублей, наверное придеться еще выложить половину от указанной суммы. Странно, куда пропало масло.... ни где не поддекает, ездию как пенсионеры не больше 110 км.ч. рябята смеются, но принцыпы берут вверх.
magnus
Алик
Меняй двигатель. У тебя двушка, их навалом, замена недорога. Капиталка нецелесообразна, мотор с таким угаром не восстановишь. И кстати, можно не торопиться, у меня с таким жором тыс 50 прошел...Алик писал(а):Мне сложно судить, я не технарь, но есть предчуствие что все идет к капитальному ремонту двигателя.... За 4000 км движок проглатил 4 литра масла... помоему это беда. Не знаю что делать, готовлюсь к худшему, ну как минимум замена колец и все вытекающие. Да... не долго длилось счастье.
З.Ы я понимаю ,что сейчас такая рекомендация кажется слегка категоричной и необоснованной, но.. личный опыт ,причем не только мой.
magnus
Алик
