Нужно-ли менять звездочки(шестерни) при замене цепи?
kgoryachev
- Автомобиль: Maxima A32 3.0 АКПП
- esl
Re: Нужно-ли менять звездочки(шестерни) при замене цепи?
какое состояние звездочек?kgoryachev писал(а):Нужно-ли менять звездочки они же шестерни при замене цепи? На сервисе говорят, что надо- в демпинге говорят, что это развод! Что делать?
- Егор_Екб
Перерыв кучу веток на этом и других сайтах пришел к мнению: если цепи меняются впервые, то меняй только звездочку коленвала, остальные по мнению мотористов ходят по 500 тысяч. Есть положительный опыт, один экземпляр прошел уже50 т.км, звездочки не трогали.
Я пока еще запчасти не заказывал.. если ты найдешь что-то интересное по этой теме - отпишись. Кстати, откуда сам?
- serrgio
- Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Шестерню коленвала менять однозначно,остальные смотреть по состоянию.Если риски на зубьях присутствуют -значит замена.kgoryachev писал(а):Нужно-ли менять звездочки они же шестерни при замене цепи? На сервисе говорят, что надо- в демпинге говорят, что это развод! Что делать?
- sir.EAA
тут как грится, только вскрытие покажет надо али нет. Но так как почти всегда эти запчасти только на заказ, посему при наличие свободных средств Менять, чтоб больше туда не лазать.kgoryachev писал(а):Нужно-ли менять звездочки они же шестерни при замене цепи? На сервисе говорят, что надо- в демпинге говорят, что это развод! Что делать?
kgoryachev
- GRAVIMETR
- Автомобиль: Максима А32, 98г., 2.0, МКПП
Васяньчик
надо верить мастеруВасяньчик писал(а):мастер говорит что можно перепресовать только подшипник...
Васяньчик
kgoryachev
вроде... я конечно понимаю, что од меняет целый узел но вариант ковыряться в подшипниках....-возьми лучше новый!Васяньчик писал(а):Парни вопрос не много не по теме, хочу поменять натяжной ролик узнал что он стоит 3000 рублей, мастер говорит что можно перепресовать только подшипник и вроде все окей будет. как думаете можно так сделать?
ну а сам то как думаешь? если в нормальном состоянии?Васяньчик писал(а): А вообще если ролик например в нормальном состоянии его обязательно менять?
если не учитывать разницу в цене 300р и 3000р, то тогда, из этого следует, что можно вместо ролика за 3000р поменять двигатель за 30000р вроде с нулями не напутал?kgoryachev писал(а):вроде... я конечно понимаю, что од меняет целый узел но вариант ковыряться в подшипниках....-возьми лучше новый!
- sir.EAA
адназначно! я три раза уже подшипник выпресовывал и на А32 и на А33. подшипник 190 рублеф.Васяньчик писал(а):Парни вопрос не много не по теме, хочу поменять натяжной ролик узнал что он стоит 3000 рублей, мастер говорит что можно перепресовать только подшипник и вроде все окей будет. как думаете можно так сделать?
