Нужно-ли менять звездочки(шестерни) при замене цепи?
kgoryachev
Автомобиль: Maxima A32 3.0 АКПП
Сообщение kgoryachev »
Нужно-ли менять звездочки они же шестерни при замене цепи? На сервисе говорят, что надо- в демпинге говорят, что это развод! Что делать?
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Нужно-ли менять звездочки(шестерни) при замене цепи?
Сообщение esl »
На форуме нет ни одного внятного ответа типа: менял грм,пробег такой-то,износа звёздочек не было(был).
kgoryachev писал(а):Нужно-ли менять звездочки они же шестерни при замене цепи? На сервисе говорят, что надо- в демпинге говорят, что это развод! Что делать?
какое состояние звездочек?
Егор_Екб
Сообщение Егор_Екб »
тот же вопрос был и у меня..
Перерыв кучу веток на этом и других сайтах пришел к мнению: если цепи меняются впервые, то меняй только звездочку коленвала, остальные по мнению мотористов ходят по 500 тысяч. Есть положительный опыт, один экземпляр прошел уже50 т.км, звездочки не трогали.
Я пока еще запчасти не заказывал.. если ты найдешь что-то интересное по этой теме - отпишись. Кстати, откуда сам?
serrgio
Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Сообщение serrgio »
Шестерню коленвала менять однозначно,остальные смотреть по состоянию.Если риски на зубьях присутствуют -значит замена.
sir.EAA
Сообщение sir.EAA »
тут как грится, только вскрытие покажет надо али нет. Но так как почти всегда эти запчасти только на заказ, посему при наличие свободных средств Менять, чтоб больше туда не лазать.
kgoryachev
решил сразу все поменять во избежание накладок в дальнейшем. в чем-то я с од согласен, меняя цепь почему-бы не поменять все комплектующие сразу, чтобы туда потом не лазить... цена вопроса у дилеров 3700 за звездочки. в демпинге 2-3 недели ждать...а 2-3 недели без машины не стоят экономии, тк сумма не заоблачная.
GRAVIMETR
Автомобиль: Максима А32, 98г., 2.0, МКПП
Сообщение GRAVIMETR »
на цефиро форуме паренек движок разбирал, может там глянуть
Васяньчик
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001г.в. 3 л. АКПП
Сообщение Васяньчик »
Парни вопрос не много не по теме, хочу поменять натяжной ролик узнал что он стоит 3000 рублей, мастер говорит что можно перепресовать только подшипник и вроде все окей будет. как думаете можно так сделать?
Васяньчик писал(а):мастер говорит что можно перепресовать только подшипник...
надо верить мастеру
Васяньчик
ТАХ Думаешь не стоит? А вообще если ролик например в нормальном состоянии его обязательно менять?
kgoryachev
Васяньчик писал(а):Парни вопрос не много не по теме, хочу поменять натяжной ролик узнал что он стоит 3000 рублей, мастер говорит что можно перепресовать только подшипник и вроде все окей будет. как думаете можно так сделать?
вроде... я конечно понимаю, что од меняет целый узел но вариант ковыряться в подшипниках....-возьми лучше новый!
Васяньчик писал(а): А вообще если ролик например в нормальном состоянии его обязательно менять?
ну а сам то как думаешь? если в нормальном состоянии?
kgoryachev писал(а):вроде... я конечно понимаю, что од меняет целый узел но вариант ковыряться в подшипниках....-возьми лучше новый!
если не учитывать разницу в цене 300р и 3000р, то тогда, из этого следует, что можно вместо ролика за 3000р поменять двигатель за 30000р вроде с нулями не напутал?
sir.EAA
Сообщение sir.EAA »
адназначно! я три раза уже подшипник выпресовывал и на А32 и на А33. подшипник 190 рублеф.
