Nissan Maxima нет искры
Автомобиль: Nissan Maxima A32B 1994 VQ Акпп
нет искры
Сообщение 002 »
замучил меня максим :twisted: #-o производил замену цепи грм, всё собрал,только не поставил генератор и компрессор кондиционера решил попробовать завести,а машина не заводится и пропала искра,что может быть? :-k
Re: нет искры
002 писал(а):замучил меня максим :twisted: #-o производил замену цепи грм, всё собрал,только не поставил генератор и компрессор кондиционера решил попробовать завести,а машина не заводится и пропала искра,что может быть? :-k
смотри сигналы с датчиков. Ну и вообще, все ли собрал в проводке, может и питания то нет на катушках?
bercov
Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Re: нет искры
Сообщение bercov »
конденсатор зажигания в порядке?
Re: нет искры
002 первым делом предохранители, диагностика.
Zch
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001 2L акпп
Сообщение Zch »
Всем доброго здоровья!
У меня максима А33 2001 г., летом снимали-ставили генератор после этого машина стала плохо заводиться со 2-3 раза, но все таки заводилась, дальше хуже и хуже, стали выяснять- при запуске искра пробивает 2 раза ,а потом исчезает .Иногда удаётся завести-тогда работает с перебоями. Диагностика показывает,что всё работает. Одни мастера говорят меняй мозги двигателя, другие говорят цепь. Может у кого было, что похожее? Возможно ли проверить мозги двигателя?
Re: Nissan Maxima нет искры
Zch писал(а):... Диагностика показывает,что всё работает...
Диагностика сканером, или смамодиагностика,
вообще нет искры, или на каких то цилиндрах нет? подробнее
вот поиск дал темы
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
Zch
Сообщение Zch »
Сканировали на станции. Искра пропадает на всех свечах. Иногда машина заводится и работает. Заглушишь, через пару минут заводишь -не хочет.
NATS стоит, как себя ведет система?
Zch
Сообщение Zch »
NATS есть . Признаки ненормальной работы системы я не знаю. Раньше всё было в порядке.
если считать, что NATS в норме, тогда датчик колен вала, дает неправильные показания
Zch писал(а):NATS есть . Признаки ненормальной работы системы я не знаю. Раньше всё было в порядке.
имелось ввиду - nats не моргает лампой чек(только он умеет ей мигать а не просто зажигать при наличии неисправности)? если нет -нормально работает.
как можно сжечь мозги, меняя генератор, я не знаю - скорее приходит в голову что повредили передний датчик колена, а может и распреда - ковырялись то где-то в их районе.
Zch
Сообщение Zch »
Чек не моргал.как думаешь цепь может быть?
нет
Zch
Сообщение Zch »
Спасибо.
zhomart77
Автомобиль: Nissan Maxima А32 1997г. VQ20DE МКПП
Ниссан Максима пропала искра
Сообщение zhomart77 »
Подскажите люди!
У меня Ниссан Максима 32кузов -1997 г. 2л.механика после ремонта сцепления сначала плохо заводилась теперь вообще искра пропала в чем может быть проблема. Стартер проверили вроде рабочий
