подсветка кнопок на а32 exclusive c навигацией
- mixei
- Автомобиль: A32 VQ30 AT `98 Exclusive
у меня вокруг монитора погасло 70% кнопок(слева управление навигацией и справа вверху управление климатом). справа внизу горят.
подскажите пож. как вынуть эту панель? там скорее всего лампочки то уж не на каждую кнопку.
- mixei
Re: подсветка кнопок на а32 exclusive c навигацией
- BlackPrince
viewtopic.php?f=22&t=6852&p=79119&hilit=xanavi#p79119
- mixei
да уж, как-то не хочется лезть туда...
почему? лампочки там примерно как в блоке климата стоят - в нишах блока, доступны для замены,, сам экранчик не надо разбирать есессно... по приведенным картинкам ничего там такого сложного...mixei писал(а):оп! спасибо!
- mixei
так ingot так как раз шлейф и сломал, когда вскрывал коробку, чтобы до лампочек добраться.allert писал(а):почему? лампочки там примерно как в блоке климата стоят - в нишах блока, доступны для замены,, сам экранчик не надо разбирать есессно... по приведенным картинкам ничего там такого сложного...mixei писал(а):оп! спасибо!
а я зная себя, и сам блок раздолбаю)))
- rn3rbz
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000 Exclusive г.в. VQ20DE, МКПП, кузов a32
Как говорится - глаза боятся, а руки делают)))
