подсветка кнопок на а32 exclusive c навигацией
mixei
Автомобиль: A32 VQ30 AT `98 Exclusive
Сообщение mixei »
везде написано про обычные кнопки а32. у меня мониторчик родной.
у меня вокруг монитора погасло 70% кнопок(слева управление навигацией и справа вверху управление климатом). справа внизу горят.
подскажите пож. как вынуть эту панель? там скорее всего лампочки то уж не на каждую кнопку.
Хоть автомобиль и тяжелее, в нём значительно больше динамики, чем, например, в Toyota Camry — их диаметр достигает 30 см, а выходная мощность при максимальной громкости — 160 Ватт.
mixei
Re: подсветка кнопок на а32 exclusive c навигацией
Сообщение mixei »
up
BlackPrince
Сообщение BlackPrince »
имееш ввиду вынуть блок xanavi вынимается легко! но лесть в него стрёмное дело!
viewtopic.php?f=22&t=6852&p=79119&hilit=xanavi#p79119
mixei
Сообщение mixei »
оп! спасибо!
да уж, как-то не хочется лезть туда...
mixei писал(а):оп! спасибо!
почему? лампочки там примерно как в блоке климата стоят - в нишах блока, доступны для замены,, сам экранчик не надо разбирать есессно... по приведенным картинкам ничего там такого сложного...
mixei
Сообщение mixei »
так ingot так как раз шлейф и сломал, когда вскрывал коробку, чтобы до лампочек добраться.
а я зная себя, и сам блок раздолбаю)))
rn3rbz
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000 Exclusive г.в. VQ20DE, МКПП, кузов a32
Сообщение rn3rbz »
На своем личном опыте могу сказать, не хрупкие там шлейфы....это нужно очччччень изловчиться, чтобы переломить его, хотя может мне просто повезло ?! Но гнул я их "не по децки", целы остались =))) А когда тумблер припаивал на место заглушки гнезда там эти 5 проводочков на шлейфе вообще хиленькие....но ниче, не сломал ;-)
Как говорится - глаза боятся, а руки делают)))
Изображение Изображение
Специалист по компьютерной автодиагностике и ремонту.
Буду рад, Skype: rn3rbz
С уважением, Макс.
