А32 выдавливает антифриз из радиатора
- Vetal007
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
- Анатолий Васильев
Re: А32 выдавливает антифриз из радиатора
- esl
Re: [А32] выдавливает антифриз из радиатора
- Dj Devil
еслиб не работал(оч. частая проблема из-за которой бахает радиатор), то не выдавливало бы в бачок...и он бы был пустойVetal007 писал(а):точнее "НЕ РАБОТАЕТ"?
- Vetal007
- Анатолий Васильев
- Vetal007
- Анатолий Васильев
- Vetal007
Видел соседнюю ветку про -35? Необъяснимое повышение уровня в бачке может возникать, если в антифризе замерзает вода, которой его разбавили. Не факт что у тебя так, но мало ли, не май месяц то...Vetal007 писал(а):вот и я на это надеюсь, сейчас при помощи шприца перегнал антифриз в радиатор,завтра поезжу посмотрю, что будет
- Анатолий Васильев
Да вот.. Умом то понимаю, что должно быть так, но на практике видел образование своеобразной ледяной "шуги" в разбавленном антифризе - то ли примеси играют роль, то-ли концентраторы - но вода таки из него умеет вымораживаться.при низкой температуре превращается в желе
- Vetal007
- Vetal007
