А32 выдавливает антифриз из радиатора
Vetal007
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
Сообщение Vetal007 »
собственно проблема в следующем:из радиатора антифриз выдавливает в расширительный бачок. из-за чего это может быть?
Re: А32 выдавливает антифриз из радиатора
клапан на пробке работает!!!!!
Vetal007
точнее "НЕ РАБОТАЕТ"?
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: [А32] выдавливает антифриз из радиатора
Сообщение esl »
150-200 грамм при нагреве-так и должно быть(при остывании должно уходить обратно в систему).
Dj Devil
Сообщение Dj Devil »
Vetal007 писал(а):точнее "НЕ РАБОТАЕТ"?
еслиб не работал(оч. частая проблема из-за которой бахает радиатор), то не выдавливало бы в бачок...и он бы был пустой
Vetal007
вот именно что не уходит обратно,а постоянно давит в расширительный
я написал РАБОТАЕТ! Т.Е. открывается и стравливает лишнюю жидкость - ведь при нагреве (как ни странно) тела расширяются....Это конечно шутка юмора, если не стравливается слишком много и нет пузырьков в ОЖ с характерным запахом выхлопных газов.....
Vetal007
вот именно, что выдавливает весь антифриз,запаха вроде нет
весь антифриз в бачок не поместится..... Если бы его не оставалось в машине - то она кипела бы - то бишь перегревалась. Тогда может наоборот - клапан не работает и просто открыт все время?
Vetal007
вот и я на это надеюсь, сейчас при помощи шприца перегнал антифриз в радиатор,завтра поезжу посмотрю, что будет
Vetal007 писал(а):вот и я на это надеюсь, сейчас при помощи шприца перегнал антифриз в радиатор,завтра поезжу посмотрю, что будет
Видел соседнюю ветку про -35? Необъяснимое повышение уровня в бачке может возникать, если в антифризе замерзает вода, которой его разбавили. Не факт что у тебя так, но мало ли, не май месяц то...
антифриз - этиленгликоль и etc растворяется в воде, а не смешивается и при низкой температуре превращается в желе - но не разделяется. К тому же у него он в радиаторе жидкий.... - а там бы его быстрее прихватило...
Да вот.. Умом то понимаю, что должно быть так, но на практике видел образование своеобразной ледяной "шуги" в разбавленном антифризе - то ли примеси играют роль, то-ли концентраторы - но вода таки из него умеет вымораживаться.
Vetal007
короче,выход пока один-завтра буду пробовать нухать чем из радиатора пахнет!)))
Vetal007
поменял крышку радиатора вроде стало все нормально.правда у MadMan на этой крышке патрубок рвануло на J30. вопрос: у J30 и А32 разное давление в системе охлаждения?
