Моргает chek engine
BERG
- Автомобиль: Maxima 1997 г/в, 3 л. , автомат
Моргает chek engine
Re: Моргает chek engine
Pitak
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A32, 1998 г.в., 2 л, МКПП
Pitak
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Timon-boy
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 V3.0 автомат 1998г
Re: Кажись генератор полетел
Что делать дальше?
попробуй сделать диагностику, в книге есть описание, http://nissanoffroad.ru/sovety/remont/s ... issan.html и выложи номер кода. попробуй поставить-снять с охраны. неплохо найти прибор и считать ошибкуTimon-boy писал(а):(горит Значек аккумулятора, масло и моргает Chek)?
не заводится, дайте совет
Моргает "чек" когда заводишь!
Моргает chek engine
Timon-boy
Сигнализация стоит штатная, иммобилайзер? (это не красная пипка в ключе зажигания? У меня 2 комплекта ключей, надо попробовать вторым завести?).
А Chek действительно моргает, причем с постоянным интервалом 1 раз в секунду.
Не знаю, что делать?! Я до этого с круизом в сервис ниссана обращался в Мурманске, так там чудаки даже разъем не смогли найти(((
мигает ЧЕКом иммобилайзер - это он или не опознает ключ, или еще чего-то ему не нравиться - пока не перестанет мигать - не заведешь. (метка в ключе - это красная пимпа)
Внешние проявления программного "выпадения" чип-ключа.Timon-boy писал(а):...А Chek действительно моргает, причем с постоянным интервалом 1 раз в секунду...
-попробуй другим ключом запуск
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ смотри темы ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
есть ещё предохранитель иммо.......
Timon-boy
Вот, я опять вернулся за советом. Отвез я своего Макса на Станцию ниссана (авто не заводится и моргает чек), они продеожали ее 4:
- 1-й день - сказали, что сбросили все ошибки и чек престал моргать, они грешили на аккумулятор (заряда не хватает для пуска, заряжали его 10 часов). Я у них сразу спросил код ошибки, они всячески увиливали от ответа (сказав, что диагноста нет и надо уточнить у него);
- 2-й день - заряд аккумулятора не помог и стали грешить на иммобилайзер (попросили принести 2 комплект ключей). Я у них сразу повторно спросил код ошибки, они всячески увиливали от ответа (сказав, что диагност назвал ошибку "0");
- 3-й день - видимо второй комплект ключей не помог, сказали, что проблемы с иммобилайзером и где то разрыв цепи, будут прозванивать;
- 4-й день - я им позвонил, сказали, что электрик не может найти причины, я спросил у них еще раз код ошибки (так как ошибка состоит из 4 цифр), на что мне сказали, что их сканер не смог считать ошибки и выдал ноль. Сказали забирать авто или менять полностью всю проводку, а этол стоит денег...Решил забрать авто и отбуксировать в другое место.
Прошу Вашего совета, что делать дальше, с чего начать??? В машине все работает, только не заводится.
Timon-boy
Они говорят, что во втором ключе плата повреждена (ее можно заменить 1000р), но авто заводится и через минуту глохнет.
Вот, не знаю что и думать... И гарантию они сказали, что не дают, правда это или нет?
