Уровень масла двигателя
- Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
Re: Уровень масла двигателя
- Максик
- Автомобиль: Maxima A32 1998 2л АКПП
Re: Уровень масла
Re: Уровень масла
- Максик
Re: Уровень масла
- shtreex
Re: Уровень масла
- Северянин
- Автомобиль: Тёмно-зелёный А32 2,0 механика 1995,в наворотах безупречно чист
Re: Уровень масла
- Rei Tikki
Re: Уровень масла
С заменой масл. фильтра- 4 литра, без-3.8л.Менял позавчера.shtreex писал(а):а сколько всётаки на 3литрах в а33 масла? а то надо менять и какую канистру взять ))) до этого говорят лили mobil1 5W40 вот думаю стоит ли менять на nissan оригинал?или пусть маслиться в чём привыкла????
Масло взял "Elf competition 10w40" Турция, фильтр от Мицубиши Лансер.За вчера накатал 400км.
Никаких изменений в работе двигателя не заметил, разве что чуть тише стал.
Делал сам- вышло 1/3 цены.Теперь буду менять чаще.
Если всё в порядке- марку масла не меняйте.
Re: Уровень масла
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Уровень масла
Жека писал(а):А 150 грам на 1200 км это много?
нет
- NAZAR
Re: Уровень масла
Может конечно и немного но уже не очень хорошо вообще-то!!!DAKalimov писал(а):Жека писал(а):А 150 грам на 1200 км это много?
нет
- shtreex
Re: Уровень масла
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Re: Уровень масла
- Cooper
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, VQ20DE, МКПП, 1998
Такой вопрос, когда утром на холодную смотрю чистым щупом уровень масла, то его буквально на 1см там.
Когда проедусь и постою - показывает даже выше максимума. При этом лампочка масла не горит, двигатель работает нормально...
Может ктото подскажет как такое возможно?
Спасибо
- Cooper
то есть в данной ситуации его лучше долить?allert писал(а):особенности нашего щупа. после долива тоже не померить нормально... правильно - на холодном движке на ровном полу - небольшой дифферент тоже влияет...
