Уровень масла двигателя
Жека
Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
Re: Уровень масла двигателя
Сообщение Жека »
Я через каждые 7 меняю))))))))
Максик
Автомобиль: Maxima A32 1998 2л АКПП
Re: Уровень масла
Сообщение Максик »
Кто меньше?!)))) Или как мотоэндуриках каждые 3 т км менять начнём?! Даёшь замену после каждой поездки!!!!
Жека
Re: Уровень масла
Сообщение Жека »
Да лан те))))))) я лично меняю раньше лишь потому что оч много времени в пробках провожу))))))
Максик
Re: Уровень масла
Сообщение Максик »
Да не...))) Личное дело каждого. Хуже не будет точно. Но и лучше, ИМНО, тоже. Тема миллион раз облизана, обсосана и т.д. Пустой флуд.
shtreex
Re: Уровень масла
Сообщение shtreex »
а сколько всётаки на 3литрах в а33 масла? а то надо менять и какую канистру взять ))) до этого говорят лили mobil1 5W40 вот думаю стоит ли менять на nissan оригинал?или пусть маслиться в чём привыкла???? :oops:
Северянин
Re: Уровень масла
Сообщение Северянин »
Пробка на горячей отворачивается совершенно без проблем.Менять все рекомендуют не реже,чем через 10 тыков.При ежедневных ходках от 50 до 100 км,в общем,достаточно заглянуть на уровень хоть раз в неделю.А про само масло уже много чего было...
Rei Tikki
Автомобиль: 2004 A33 3.0 АКП+ газ
Re: Уровень масла
Сообщение Rei Tikki »
shtreex писал(а):а сколько всётаки на 3литрах в а33 масла? а то надо менять и какую канистру взять ))) до этого говорят лили mobil1 5W40 вот думаю стоит ли менять на nissan оригинал?или пусть маслиться в чём привыкла???? :oops:
С заменой масл. фильтра- 4 литра, без-3.8л.Менял позавчера.
Масло взял "Elf competition 10w40" Турция, фильтр от Мицубиши Лансер.За вчера накатал 400км.
Никаких изменений в работе двигателя не заметил, разве что чуть тише стал.
Делал сам- вышло 1/3 цены.Теперь буду менять чаще.
Если всё в порядке- марку масла не меняйте.
Жека
Re: Уровень масла
Сообщение Жека »
А 150 грам на 1200 км это много?
Re: Уровень масла
Жека писал(а):А 150 грам на 1200 км это много?
нет
NAZAR
Re: Уровень масла
Сообщение NAZAR »
нет
Может конечно и немного но уже не очень хорошо вообще-то!!!
Москва САО
shtreex
Re: Уровень масла
Сообщение shtreex »
вчера проверил)) долил 250 пройдено около 6 тыр)до этого проверял проверял никак не убавлялось:) а тут глянул и бац мало))) порадовало)))
bercov
Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Re: Уровень масла
Сообщение bercov »
я в январе 3 раза менял, когда были проблеммы с заводкой.....
Cooper
Автомобиль: Nissan Maxima A32, VQ20DE, МКПП, 1998
Сообщение Cooper »
Доброго времени суток!
Такой вопрос, когда утром на холодную смотрю чистым щупом уровень масла, то его буквально на 1см там.
Когда проедусь и постою - показывает даже выше максимума. При этом лампочка масла не горит, двигатель работает нормально...
Может ктото подскажет как такое возможно?
Спасибо
особенности нашего щупа. после долива тоже не померить нормально... правильно - на холодном движке на ровном полу - небольшой дифферент тоже влияет...
Cooper
Сообщение Cooper »
allert писал(а):особенности нашего щупа. после долива тоже не померить нормально... правильно - на холодном движке на ровном полу - небольшой дифферент тоже влияет...
то есть в данной ситуации его лучше долить?
