Swap VQ20 на VQ30
Андрей Дека
- Автомобиль: Maxima A32, 97г.в., 3,0L, МКПП, араб
Re: Swap VQ20 на VQ30
- oleg custom
- Мобилкин
- Автомобиль: Maxima, A32, 1997год, 2 литра, АКПП
вообще думаю потихоньку заняться усовершенствованием машины в плане двигателя\ходовки\тормозов.
при начальном бюджете в 50 тыр. примерно что посоветуете сделать первым ?
(з.ы. вопрос кривой, за постановку его не пинать ))))
- oleg custom
- Мобилкин
- oleg custom
Интересные вы люди однако. Хотите заниматься тюнингом, а деньги при этом тратить не хотите и что самое шокирующее для меня: растворить крупинку сахара, а результат ждать как от килограмма. Чудес не бывает. Ну заменишь ты колодки, что машина тормозить лучше будет? С чего такой приход? С высокотемпературных колодок? Диски тормозные стоковые не поведёт? Шланги помогут? От армированных шлангов эффект не такой и большой, как кажется. И если что-то менять, то менять нужно осознанно и комплексно, а иначе и заморачиваться не стоит.Мобилкин писал(а):менять тормозную систему всю целиком ? или как вариант поменять стоковые колодки, на что-то более стоящее и шланги армированные ?
- Мобилкин
ИМХО. если даешь советы, то не глумись, поверь есть области, в которых тебе помогут люди-ламеры в тюнинге.
З.Ы. это не наезд, это мое мнение.
- oleg custom
- landser
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
ЗЫ. разве только можно посмеятся и забыть
ti_monk
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 1996 2.0M
На счет масла - тоже была такая проблема.
По моей версии - нужна регулировка клапанов и замена колпачков.
Вот только это лучше делать при замене ГРМ. Поскольку все равно все снимать и разбирать.
Однако я не сделал этого
Пока залил мобил 1 10w60. Расход значительно упал - примерно 1 литр на 6000.
Что интересно и в холода(-20) заводится с полоборота.
До этого пробовал кастрол и французское - все говно.
Масло кончается и в -15 тяжело крутит.
- ROSS_ShturMaN
- Автомобиль: 1996 A32 механика
никаих проблем им необнаружено кроме документов
- max-svd
- ROSS_ShturMaN
зеленая бутылка 32я свежекрашеная
он про двиг мне сам говорил это точно, про коробку помоему двухлитровая осталась(не точно)
он кажется маляр- у Дениса поспрошай - он всех знает
мне кажется что у его брата была 30ка
про совместимость компов давно слышал- так как форсунки мафу(пропорциональны и там и там) соответствуют и импульсы на них соответственно идентичны по времени
