Не держит холостые
- Dj Devil
Re: Не держит холостые
- Автомобиль: Maxima J30 VG30E A/T 170Hp
А там ли ты смотришь?Dj Devil писал(а):а на а32 там нет нефига...
Смотри коробку реле между левой фарой и АКБ.
- Dj Devil
- MadmaN
Разбирать не надо!MadmaN писал(а):я так понимаю,что бы понять работает ли реле его надо разобрать?
Тестором проверяется. Подается питание 12 В. на обмотку и смотрится тестором работу котактов.
- Автомобиль: А32 1998г 3.0 АКП
На фоне полного здоровья на разогретой,особенно на светофорах,начинает неустойчиво работать двигатель и в итоге глохнет,бывает и при медленной езде, но это не так часто,после прогазовки все нормализуется.Чистил КХХ, ДЗ,EGR,форсунки,сменил свечи, ЛЗ , но проблемма не ушла... Заводится без проблем,но после глушки-хуже и вонь бензой. Давление в бензопроводе 2,4 на холостых.Обороты при"D" на холостых в пределах 550.Был на диагностике у официалов, проблемма не высветилась.гоняли целый час...Сказали плавающий "барабашка" велено приезжать еще. Устал искать барабашку.... Может кто подскажет где пальпировать и перкутировать.
