новая проблема с водой !!!!!
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA 1992 3.0L МКПП
Re: новая проблема с водой !!!!!
- Автомобиль: Nissan MaximaQX, 2002г.в., 2,0V6, автомат
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
ковролин был когда-то водонеприноцаемым, я бы сказал что он влагоустойчив, но при большом количестве воды он всё же ее пропускает! В полу есть технологические резиновые пробки для слива воды, может одна из них вылетила и наоборот пропускает воду в салон!BlackPrince писал(а):под самим кавролином ? или под кавролиновыми ковриками ? если под кавролином то кавролин у нас водонипроницаемый! ты нам не совсем понятно обьясняеш! поэтому не можем понять, соответсвенно запутываемся!
На А32 есть беда в том, что прогнивает метал под верхним молдингом стекла, соответственно вода течёт под обшивкой на пол!
Перегородка - она же усилитель и так сказать перфорированная! Через неё спокойно может протекать вода, т.к. у неё другое назначение, это же не водоборьер!japancar88 писал(а): .. то как она всзади то оказалась под ковролином !!
там же вроде перегородка стоит ! ? (в полу )
Ещё как вариант могут пропускать воду уплотнители дверей, надо посмотреть их состояние!
japancar88, извини, просто у нас с тобой одинаковая беда, левая сторона салона потихоньку превращается в бассейн если я не ошибаюсь.japancar88 писал(а):Pavlik погоди давай с моей бедой разберемся а потом с тобой будем а не то народ сейчас запутается где у меня вода а где у тебя ! ())
Но у меня оказалась другая проблема. Завтра добавлю файл с рисунком, а пока попробую объяснить. Я не очень силен в механике, поэтому объясню просто. Есть печка или типа печки, то что внитри посередине торпеды, где-то там. Оттуда выходят трубки кондера и еще чего-то. Там стоит стопорной кольцо, через которое проходят трубки. Вот у меня при движении и при рабочем климате, конденсат или тосол, еще точно не знаю что - заливается в салон, то под правый коврик, то под левый. Додей не было, а под ногами мокро. заказал на станции это кольцо - 100 гривен. Только уже вторую неделю жду.
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
Посмотри тему "Вода в салоне (летом)". У меня была похожая ситуация.
- Автомобиль: Nissam Maxima А33
Uncle Sam пояснил о трубках от люка. Попробую с ним разобраться.
попробуй унисьмой или ВД-40, поводок должен сниматься, просто там конус
Вода все равно поступаЛА!!!!!! Огромнейший респект и уважуха sergey130306 который в теме "Вода в салоне(летом)" описал и выложил фотки как с ней бороться. Сделал все как по букварю. Теперь у меня лужа не в салоне, а под моторным отсеком на земле. А до этого еще и стоки с люка проверил. Буду надеяться что проблема с бассейном завершена.
Спасибо на добром слове. Искренне рад, что мои изыскания пригодились.
