новая проблема с водой !!!!!
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA 1992 3.0L МКПП
спереди на водительском коврике лужа воды и видно что капало откуда то из под торпеды !!! справа спереди коврик чист но включил печку в ноги и выдуло немного воды разбрызгало...но самое странное что на заднем левом коврике тоже лужа воды....а самое страшное что я поднял коврики и по левоц стороне под ковролином аж хлюрает спереди и сзади,и справой стороны почти сухо,так чуть влажно ..... пипец вот постояла машина два дня !! кто чем может помочь ! ?
- krevetka2000
- Автомобиль: максимильяно 33
Re: новая проблема с водой !!!!!
- BlackPrince
здесь реч не о 5ке ! а о максиме ! понимаеш?krevetka2000 писал(а):у меня на 5ке такая хрень была)))
там точно вода ?
раз на заднем коврике тоже вода значит как то вода попала в воздухан! очень интересно! с улицы напротив лобового стекла должен быть сток для воды от дождя! или от мойки! скорее всего он забился листями и вода пошла в воздухан 100 % линь на лобовое стекло хорошую кружку воды литра два и увидиш! если она не сходит и стоит в канавке напротив лобового стекла то забился сход воды! там есть отверстие такое!
и как если в воздухан попала то она под ковролином дотекает аж до заднего коврика ?
и где это самое отверстие ! ????????????
- BlackPrince
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
Судя по описанию вопроса - причина не в кондиционере (если машина с левым рулем). Если с правым, посмотри тему "Вода в салоне (летом)тах писал(а):с ямы смотреть удобнее, трубка слива конденсата с кондиционера.
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
- Gamlet
под лобовым стеклом прикручена саморезами пластиковая накладка. Один из правых саморезов находится над воздухозабором. Лечится промазыванием герметиком самореза и пластиковой втулки, в которую он вкручивается.
Еще вариант. Вода, стекающая по стеклу, проникает в щель между накладкой и стеклом в месте отверстия забора воздуха.
Если сзади нет дыр в полу, то вода под задний коврик может попасть через воздуховоды. В таком случае надо снимать ЕСМ и смотреть - не замок ли он.
и молдинг который идет снизу стекла тоже глянуть ! ?
аааааааа у меня голова уже кругом идет....все сразу навалилось !!!
и вообще если вода заходит под лобовуху или через это самый саморез .. то как она всзади то оказалась под ковролином !!
там же вроде перегородка стоит ! ? (в полу )
- Gamlet
Я же написал, что если нет в полу дыр, то вода может попасть под задний коврик через воздуханы. Но если она пошла таким путем, то я уверен, что блок управления двигателем (ЕСМ) так же залило водой.BlackPrince писал(а):загляни под передние сидухи сзади и увидиш воздуховоды на ноги задних пассажиров!
Как только ты снимешь накладку со стекла (только сначала открути боковые накладки, а то сломать ее недолго, и дворники), то можно увидеть куда течет вода.
- BlackPrince
