Как подтянуть панель?Достали скрипы!
Bert82
Автомобиль: Nissan Maxima 1996 г.VQ20DE механика черный
Сообщение Bert82 »
У кого есть ссылка или помогите советом,как добраться до болтов,чтобы подтянуть панель к кузову!Такое ощущение,что там все ослабло и надоели скрипы в ней.Везде облазил,но так и ответа не нашел.
Andromed
Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX)
Re: Как подтянуть панель?Достали скрипы!
Сообщение Andromed »
Такая же ситуация :(
ArtemB
Автомобиль: Maxima a32
Сообщение ArtemB »
снимать проклеивать)
AL11
Автомобиль: Ниссан Максима 1997г.в. А 32, Акпп
Сообщение AL11 »
Ну это понятно что снимать проклеивать....тема для того открыта, чтоб услышать тех кто это делал. я лично разбирал только центр и спидометр как снять саму понель не знаю а очень хочу потому что надо уже проклеивать. 12 лет как никак машинке. Так что одноклубники напишите если кто делал...плиз.
ArtemB
Сообщение ArtemB »
моей 13, панель немного ходит, в центре щели есть надо проклеивать, но скрипов нет. кроме небольшого дребежания где то в спидометре.
хотел бы конечно снять тоже всё это дело но чую так зае... что лучше не буду трогать.
Евген84
Сообщение Евген84 »
ArtemB писал(а):моей 13, панель немного ходит, в центре щели есть надо проклеивать, но скрипов нет. кроме небольшого дребежания где то в спидометре.
Со спидометром такая же проблема, а чем центр проклеивал?
Bert82 писал(а):У кого есть ссылка или помогите советом,как добраться до болтов,чтобы подтянуть панель к кузову!Такое ощущение,что там все ослабло и надоели скрипы в ней.Везде облазил,но так и ответа не нашел.
А где скрипит-то? В районе стоек небось?
Bert82
Сообщение Bert82 »
Ага,в районе стоек тоже был скрип,но я его устранил путем проклейки шумоизоляцией в нутри.Еще скрипела обшивка дверей,оказалось,что один пистон не сидел на месте.А сейчас скрип остался между панелем и лобовухой где то в середине.На Галанте легко подтягивалось,даже далеко лезть не надо было
ArtemB
Сообщение ArtemB »
Евген84
Сообщение Евген84 »
Bert82 писал(а):Ага,в районе стоек тоже был скрип,но я его устранил путем проклейки шумоизоляцией в нутри.Еще скрипела обшивка дверей,оказалось,что один пистон не сидел на месте.А сейчас скрип остался между панелем и лобовухой где то в середине.На Галанте легко подтягивалось,даже далеко лезть не надо было
Сними бардачок и посмотри, может проводка обо что-нибудь трется. Ее можно легко стянуть пластиковыми хомутиками.
AL11
Сообщение AL11 »
БЫл и ц меня такой скрип. Вылечил снятием дифлекторов обдува лобового стекла. Причина банальна высохли паралонки родные на зашелках, двойной скотч решил проблемму. Был еще один скрип там же через год, искал долго и упорно. Благо зима, нашел через неделю((((( оказалось резинка ветрового стекла отошла и на морозе видимо потеряла свои резинистые свойства, начала тереться об лобовуху и скрипеть. Снаружи. Вылечил герметиком прям в дороге...думал ненадолго . Уже почти год езжу и ничего.
Поповоду стуков скрипов в районе спидометра.
За ним спидометром два каких то здоровых разъема, их надо чемнить отпластика изолировать чтоб не скрипели и не терлись. и второе что может быть это пластиковое стекло спидометра....как лечить в пазики загнать какойнибудь лабулы чтоб плотно оно прижималось. Менял лампочки в спидометре после этого скрип и появился .....На выходных буду лечить.
Центральную косоль проклеивал с пепельницей и всем что в ней хватило на год...чуствую надо брать и проклеивать герленом или вибропластом заново...только тонким 2мм.
