Как подтянуть панель?Достали скрипы!
- Автомобиль: Nissan Maxima 1996 г.VQ20DE механика черный
- Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX)
Re: Как подтянуть панель?Достали скрипы!
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
- Автомобиль: Ниссан Максима 1997г.в. А 32, Акпп
- ArtemB
хотел бы конечно снять тоже всё это дело но чую так зае... что лучше не буду трогать.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3 л 1997 МКПП
Со спидометром такая же проблема, а чем центр проклеивал?ArtemB писал(а):моей 13, панель немного ходит, в центре щели есть надо проклеивать, но скрипов нет. кроме небольшого дребежания где то в спидометре.
А где скрипит-то? В районе стоек небось?Bert82 писал(а):У кого есть ссылка или помогите советом,как добраться до болтов,чтобы подтянуть панель к кузову!Такое ощущение,что там все ослабло и надоели скрипы в ней.Везде облазил,но так и ответа не нашел.
Сними бардачок и посмотри, может проводка обо что-нибудь трется. Ее можно легко стянуть пластиковыми хомутиками.Bert82 писал(а):Ага,в районе стоек тоже был скрип,но я его устранил путем проклейки шумоизоляцией в нутри.Еще скрипела обшивка дверей,оказалось,что один пистон не сидел на месте.А сейчас скрип остался между панелем и лобовухой где то в середине.На Галанте легко подтягивалось,даже далеко лезть не надо было
БЫл и ц меня такой скрип. Вылечил снятием дифлекторов обдува лобового стекла. Причина банальна высохли паралонки родные на зашелках, двойной скотч решил проблемму. Был еще один скрип там же через год, искал долго и упорно. Благо зима, нашел через неделю((((( оказалось резинка ветрового стекла отошла и на морозе видимо потеряла свои резинистые свойства, начала тереться об лобовуху и скрипеть. Снаружи. Вылечил герметиком прям в дороге...думал ненадолго . Уже почти год езжу и ничего.Bert82 писал(а):Ага,в районе стоек тоже был скрип,но я его устранил путем проклейки шумоизоляцией в нутри.Еще скрипела обшивка дверей,оказалось,что один пистон не сидел на месте.А сейчас скрип остался между панелем и лобовухой где то в середине.На Галанте легко подтягивалось,даже далеко лезть не надо было
Поповоду стуков скрипов в районе спидометра.
За ним спидометром два каких то здоровых разъема, их надо чемнить отпластика изолировать чтоб не скрипели и не терлись. и второе что может быть это пластиковое стекло спидометра....как лечить в пазики загнать какойнибудь лабулы чтоб плотно оно прижималось. Менял лампочки в спидометре после этого скрип и появился .....На выходных буду лечить.
Центральную косоль проклеивал с пепельницей и всем что в ней хватило на год...чуствую надо брать и проклеивать герленом или вибропластом заново...только тонким 2мм.
