помогите акпп
gunikov
Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
Re: помогите акпп
Сообщение gunikov »
чтобы все слилось обязательно под давлением сливать унас в городе стоит это 2000 руб и 600 замена фильтра я вот собираюсь зтим заняться в ближайшее время .
Жека
Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
Re: помогите акпп
Сообщение Жека »
Думаешь поможет???? как поменяешь напиши мне в личку или сюда надеюсь это поможет нам.
gunikov
Re: помогите акпп
Сообщение gunikov »
не знаю обычно все у кого проблемы с автоматом бегут менять масло я к ним же отношусь мож поможет!
Жека
Re: помогите акпп
Сообщение Жека »
Объясни принцип замены под давлением????
gunikov
Re: помогите акпп
Сообщение gunikov »
там подключают специальную приблуду и под давлением сливают масло т.к. в преобразователе остается масло просто так с него не сольешь.
Re: помогите акпп
скорее всего замена масла не поможет, тут как минимум разбирать блок саленоидов, а вообще лови неисправность, останавливайся и делай само диагностику, тогда покажет. менять масло, надо снимать поддон, чистиь магниты и фильтр, а вот потом, хочешь поддавлением или частичной заменой. В поиске посмотрите должна быть описанна эта проблемма.
Последний раз редактировалось тах 18 ноя 2009 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Dj Devil
Re: помогите акпп
Сообщение Dj Devil »
откуда 9 литров? по программе выдает 7,4...
Жека
Re: помогите акпп
Сообщение Жека »
Да я и собирался чистить поддон и фильтр уже купил.
Re: помогите акпп
Жека писал(а):Да я и собирался чистить поддон и фильтр уже купил.
в чем задержка?
gunikov
Re: помогите акпп
Сообщение gunikov »
блок саленоидов разбирается без снятия акпп или надо снимать?
Gnom
Автомобиль: Nissan Maxima J30 1991г.в. АКПП VG30E
Re: помогите акпп
Сообщение Gnom »
здравствуйте,проблема такая Максима 3.0,Акпп,1991г,в коробке поднялся уровень масла ,масло розовое,эмульсии на щупе нет,Что может быть?
Re: помогите акпп
Gnom писал(а):..в коробке поднялся уровень масла ,масло розовое,эмульсии на щупе нет,Что может быть?
такого не может быть, кто бы тебе его долил в АКПП Как правильно померить уровень масла в АКПП?
Gnom
Re: помогите акпп
Сообщение Gnom »
Спасибо,проверю.
