помогите акпп
gunikov
Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
помогите акпп
Сообщение gunikov »
Проблема с акпп иногдо утром после длительной стоянке включаещь D метров сто проедет потом все нетралка рычаг во все положения не помогает немнрго погазуешь раз 15ть потом поедет.Проверял самодиагностикой ошибок нет! Масло в норме вроде.Помогите!!!
Dj Devil
Re: помогите акпп
Сообщение Dj Devil »
коробке приходит кирдык или мозгам...мне по крайней мере один диагност сказал, что езли коробка уходит в аварийку(на нейтраль втыкается), то мозгам приходит капец...
gunikov
Re: помогите акпп
Сообщение gunikov »
так диагностика без ошибок! какой кирдык ?
Dj Devil
Re: помогите акпп
gunikov писал(а):так диагностика без ошибок! какой кирдык ?
а ты почитай коды диагностики...многое она и не покажет
gunikov
Re: помогите акпп
Сообщение gunikov »
я читал что если уровень масла низкий то оно пенится и по этому бывает пробуксовка также и про высокий уровень.
gunikov
Re: помогите акпп
Сообщение gunikov »
Началась такая беда после переборки движка мож мастера чтото нахимичали и чем ниже температура воздуха тем чаще это происходит.
Жека
Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
Re: помогите акпп
Сообщение Жека »
Смотри у мя примерно такая же феня но........... Если забираюсь на пример на мост в провке т.е режим газ тормоз у мя выключаеться передача немного газанёшь она резко втыкаеться и еду дальше...........на ходу ведёт себя хорошо.Сам незнаю что это такое.......
gunikov
Re: помогите акпп
Сообщение gunikov »
мысли и попытки выяснить были?
Жека
Re: помогите акпп
Сообщение Жека »
Да с ребятами поговорил говорят мол сьездий промой коробку....... я так понял у тя та же хрень??????
gunikov
Re: помогите акпп
Сообщение gunikov »
да вточку! мне говорили либо уровень масла низкий пенится поэтому буксует либо высокий тоже пенится проверить уровеннь тяжко потому что пенится и из-за этого увеличевается объем масла не знаю мож бред.
Жека
Re: помогите акпп
Сообщение Жека »
Я недавно на сервис заезжал на диагностику ходовки у мя там немного масла отсосали эффекта никакого........ я как машину взял не стал промывать коробку а просто заменил масло...... теперь жалею( Лучше бы промыл.....
gunikov
Re: помогите акпп
Сообщение gunikov »
Как меняли масло под довлением сливали или просто слили?
Жека
Re: помогите акпп
Сообщение Жека »
Просто слили... тока потом здесь зарегался и мне умные люди объяснили что масло слилось не всё.Думаю может из-за этого,мож быть из-за перемешивания масла....
gunikov
Re: помогите акпп
Сообщение gunikov »
масло вкоробке около 9 литров при простом сливе литров 5 сольется может меньше главное уровень правельно налить из-за этого проблема тоже может быть особенно утебя есле говоришь что на подъемах буксует масло мало может оно пенится? а есле пенится насос восдух глотает по зтому и буксует мое мнение!
Жека
Re: помогите акпп
Сообщение Жека »
А слили у мя как раз 5 литров.......... уроды завтра скатаюсь навещу знакомых... Значит надо менять до давлением????????
