ТЕРМОСТАТ
lion85
Автомобиль: nissan maxima a32,96г.в.,3.0л.мкпп,арабка.
Re: Сколько можно греться?
Сообщение lion85 »
Да не поднимется она! Это ее нормальное положение - на 1/3 - особенность араба
так я понял уже. :D . а вот это
а чтоб до середины поднялась,этож сколько с заведённым двигателем постоять надо:)
это ж так ирония,а не вопрос.
Я проверяю проще - жду, пока прогревочные опустятся до 1000 об/мин примерно, если при этом включить печку, то дует уже теплый воздух (молочный такой).
Чтобы быстрее прогрелась, включаю обогрев стекла, фары, подогрев жопы и спины (даю хоть какую-то нагрузку на двигатель), включаю внутреннюю циркуляцию и малые обороты печки, иначе очень долго придется ждать. Если не сидеть все это время в машине, то стекла не запотеют.
Окончательного прогрева никогда не жду. Сажусь и еду, так гораздо быстрее прогреется. Через несколько минут движения уже прогретый двигатель и теплый воздух из дефлекторов.
считаю самым оптимальным, запускать с сигналки, пока собираешься успевает прогреться, садишься и едешь, правда потихоньку - стойки и подшипники колес тоже надо прогревать в начале движения.
ogoivanov
Автомобиль: Maxima A33QX 2005 2.0AT была, временно пешеход.
Сообщение ogoivanov »
Включаю на климате обдув переднего стела(если не надо,то ECON в ноги и на стекло),обогрев заднего стекла и габариты с противотуманками.Прогрев 5-6 минут,пока не начнет скидывать обороты до 1000 или чуть больше,потом еду до полного прогрева двигателя очень аккуратно,помня о коробке и подвеске.
На красивой машине надо ездить красиво.
Конечно,если ты умеешь.
izv
Автомобиль: Nissan Maxima A33. 3.0 AT V6. черный металик 2005 Хода Выпуска
Сообщение izv »
У меня таких проблем нет, с автозапуском завожу машину.. пока шнурки завяжу, подожду лифт, спускаюсь открываю машину и нет проблем..остается включить печку, подогрев котелка и в путь... по пробкам!!!
Archik
Сообщение Archik »
Я грею пока не дернется стрелка температуры. Как только тронулась - можно ехать. Но как правило пока с гаража выедешь и по району потихоньку она догревается до 90.
ANB
Автомобиль: Макс 33 2.0 АТ 08.2004
Сообщение ANB »
После установки котла отопления от ЗАО ЛИДЕР г. Тюмень это не реклама, а совет из многолетнего опыта, ( которые я ставил на все свои машины, я имею ввиду котлы ) проблема холодного пуска у меня слава богу отпала т.к. морозы у нас уже доходили до -37. Мощность от 1 квт до 3-х , у меня 1.5 квт. работает от сети 220 и врезается в сист. охлаждения + дополнительно купил таймер с установками на неделю по времени когда ему вкл/выкл. Выхожу уже к прогретому кораблю, запуск, 3 мин и по газам( без котла уходило 12-15 мин на прогрев до первой отметки, дольше не жду , но первые 500-1000 м еду аккуратно чтоб разогреть ходовку т.к.она ещче дубовая) а если каму интересно вот ссылочка на фирму http://www.podogrev.com/ Правда есть нюанс с подачей провода от домашней розетки до вилки котла, но у нас и с 5-х этажей бросают и протягивают шнуры до стоянки любимого авто. У меня свой дом так что без проблем.
Последний раз редактировалось ANB 16 дек 2009 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Пермяк
Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
Сообщение Пермяк »
Да не поднимется она! Это ее нормальное положение - на 1/3 - особенность араба[/quote]
неака...не подымается........ но при стрелке - на второй метке - в салоне - Ташкент........ :D
p1t0n
Автомобиль: Nissan Maxima 98,3.0 Aвтомат
Сообщение p1t0n »
У меня такой же агрегат, ну не поднимается у них температура))))) что в + 30 что минус 30 стрелка редко выше трети поднимается[/quote]
вот-вот,всегда почти на второй риске,а чтоб до середины поднялась,этож сколько с заведённым двигателем постоять надо:)[/quote]
неака...не подымается........ но при стрелке - на второй метке - в салоне - Ташкент........ :D[/quote]
Да еще с первой риской уже ЖАРА....
А почему у араба не поднимается...???А других поднимается чтоли?
ScalpEL
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001 г. 2.0 АКПП
Сообщение ScalpEL »
p1t0n писал(а):А почему у араба не поднимается...???А других поднимается чтоли?
Еще как :D
Угля Геннадий
Автомобиль: ниссан максима А33,2003 г.в.,3000см3,МКПП
Сообщение Угля Геннадий »
Привет Всем! У меня тоже араб, такая же х... А если термостат поменять, например с американца. Думаю у арабов термик настроен градусов на 60-70, а в зимнее время надо 90. Может он и регулируется. Не кто не пробывал?
Угля Геннадий писал(а):Привет Всем! У меня тоже араб, такая же х... А если термостат поменять, например с американца. Думаю у арабов термик настроен градусов на 60-70, а в зимнее время надо 90. Может он и регулируется. Не кто не пробывал?
арабки правильные машины и всё у них правильно ничего не надо настраивать, термостат раньше открывается, просто заменить на др у которого 86 гр. открытие
Угля Геннадий
Я понял, имел ввиду регулировку самого термостата, если не покупать новый.
можно разобрать, укоротить шток, будет открываться позже, но это не вариант. во первых надо угадать сколько укоротить, во вторых будет меньше окно полного открытия. купить другой, самое правильное.
