Не заводится Максима 1996 3.0 АКПП
alex615
- Автомобиль: Ниссан Максима 1995 3.0 АКП
Re: Не заводится Максима 1996 3.0 АКПП
alex615
Trojn
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 1995 г.в., 2 л., АКПП
alex615
и датчик КВ брось, на шкиве КВ с внутренней стороны есть пластина, вот ещё можешь на неё обратить внимание.Trojn писал(а):В настоящий момент такая же проблемма. Пробовал все вплоть до замены датчиков, не помогло. В итоге заклинил стартер. При его разборке установили, что сдохли щетки и якорь. Сейчас жду новый стартер, после чего буду пробовать еще кинуть дополнительные минусовые провода под болт стартера, на подушку АКПП, кузов.
Trojn
alex615
Trojn
1.Мы не знаем, что у тебя с машиной случилось!
На мой вопрос из-за чего она мозет не заводиться дали ответы
2.сгорели могзи!
3.неисправны датчики!
3.неисправна проводка!
Однако на этом я не успокоилси и нача сам опровергать их доводы следующими путями:
- проверил мозги путем их снятия и прозваниявания всех элементов (смотрел грамотный электрик) диагноз - все нормольно.
- проверялись все датчики отвечающие за запуск машины (передний датчик коленвала, датчик распредвалов, задний датчик коленвала), ошибка при диагностике указавала на него. Менял на новый, но не помогло.
Следующий этап состоял в следующем (ПОПРОБУЙ САМ ЭТО ПРОДЕЛАТЬ - ВОЗЬМИ ВТОРОГО ЧЕЛОВЕКА, в случае если у тебя нет искры):
Сними задний датчик коленвала. Когда его снимишь не отсоединяй от проводки идущей к нему. Выверни одну из свечей, подсоедини ее к катушки зажигания, катушку к разъему и все это хозяйство на корпус двигателя. После этого отсоедини от всех катушек разъемы питания. Посади человека за руль, чтобы он по твоему сигналу начал пыталься завести авто. Сам берешь в руки датчик с присоединенной к нему проводкой, отвертку, и кричишь человеку чтобы он заводил авто. Сам начинаешь часто-часто легонько и быстро бить отверткой по датчику. В этот момен у тебя должна появиться искра. У МЕНЯ (О ЧУДО) ПОЯВИЛАСЬ!
В радостях поставил все на место и думал, что авто заведется, не тут-то было, при очередном снятии свечки и проверки искры, ее там не оказалось.
В общем, полтора месяца лазел по сайтам, форумам, вычетал, что это симптом умершего стартера и плохого минуса, который каким-то образом выдает помехи (как я думаю электромагнитные), которые не дают нормально работать датчику коленвала. По-моему данная теория или может уже у кого то практика имеет право на жизнь.
Поскольку у тебя АКПП, с толкача не попробуешь. Есть способ - взять где-нибудь стартер попробовать. Можно в конце концов в магазине договориться, или в сервисе - только новый а не ремонтный - ремонт помогает победить помеху далеко не всегда.alex615 писал(а):Говорят что-то есть, но похоже вообще нет !
Flagman
Trojn
