горит лампочка аккумулятора, проблема с зарядкой
BIMMER
- Автомобиль: MAXIMA А33 трешка АКПП 2005г
Re: Загорелась лампочка аккумулятора.
- Серега-А33
- Макар88
- Автомобиль: Nissan Maxima QX2(A32)3.0(193Hp)акпп
проблема с зарядкой аккумулятора
Ситуация в следующем,катался на машинке по району(в том числе по дворам),примерно с 20.00-00.30,заехали в магазинчик,машину заглушил,завел,лампочка аккума не горела на приборной панеле,проехал метров 700,остановился,заглушил,стояли болтали с ребятами,прошло5-7 минут,завожу авто и загорелась лампа аккума...
на геенраторе ремень крутит,подсветки все работают,напряжение не падало,все работает как и было до неисправности..
подскажите,в чем может быть косяк ?
- Игнат
Re: проблема с зарядкой аккумулятора
- Макар88
ммм...и как долго аккум садится?сегодня весь день ездил...Игнат писал(а):Это не падает, пока аккумулятор заряжен. А проблема, скорее всего в генераторе. Диодный мост накрылся. У меня так было за 150 тыс пробега 3 раза. Снимай генератор.
ситуация интересная сутра началась..
завел авто,лампа не горит,поездил,раза 2-3 заводил-начала гореть лампа на 1000 оборотах,ниже 1000 гаснит,весь день так,под вечер опять гореть начала...но авто не глохнет,перепадов в электричестве нет,на всех включенных приборах(обогрев стекла-зеркал,печка,музыка и подогрев сидений был включен и полностью свет) замеряли электричество(или как это по научному называется хз) выдавало 13.5-13.7~
что можете посоветовать товарищи?
К автоэлектрику! скорее всего накрываются щетки или сам регулятор - там разберутся, корочезамеряли электричество
- Макар88
- Макар88
темку мона закрывать.
"Резать к чертовой матери, не дожидаясь перетонита"Макар88 писал(а):замена гены спасла )
- Макар88
да ситуация в том,что неизвестно что навернулось...кто говорит цетки,кто диодный мост,кто говорит что якорь вообще какой то,yez просто прикинул и поменял гену )allert писал(а):"Резать к чертовой матери, не дожидаясь перетонита"Макар88 писал(а):замена гены спасла )- Радикально! Тоже метод, уважаю
- Xenon_S
- Автомобиль: A32 Nissan Maxima QX 1999 V-3.0 серебро
- Archik
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 & FX 35 2004
- Макар88
я взял поддержанный после переборки 3500,заехали в сервис(на другом авто) мастера сказали что 1500 замена,пригли машину к ним,они влезли и сказали что буит стоить2500,т.к. они думали что на европе так же пусто под капотом как у америкосов...я конечн задумался как так,но уж плюнул и поменял ))Xenon_S писал(а):И во сколько гена обошелся?
- Xenon_S
Мне гена примерно во столько же обошелся, а вот снять и поставить пришлось с другом самому.Макар88 писал(а):я взял поддержанный после переборки 3500,заехали в сервис(на другом авто) мастера сказали что 1500 замена,пригли машину к ним,они влезли и сказали что буит стоить2500,т.к. они думали что на европе так же пусто под капотом как у америкосов...я конечн задумался как так,но уж плюнул и поменял ))Xenon_S писал(а):И во сколько гена обошелся?
За то экономия 10 000 тг (где-то около 2000 р), правда пришлось и акуму менять заодно.
Терень
- Автомобиль: Ниссан Максима-QX 2.0 2003г.в
