Колбасит руль при маневрах.
Васяньчик
- Dj Devil
Re: Колбасит руль при маневрах.
Скорее всего. Нарушение геометрии + сцепление с дорогой уже неоднородно.резина правда почти лысая, может дело в ней?
Васяньчик
fizik
- Автомобиль: Maxima J30 manual
1) смотришь на рулевую крестовину(она довольно часто разбивается), если она люфтит- то у любого токаря можно ее востановить (хотя чтоб продиагностить крестовину машину поднимать ненада и калеса тоже не трогай, просто просить друга дергать рулем а сам на нее сматри)
2)если крестовина цела то вариантов мало или тяга внутри разбилась или выроботка реечной передачи.
зы тоже долго грешил на рейку, когда начал ей заниматься, выяснил что дело было в крестовине, а на оставш. люфт в рейке 1-2 градуса забил!
