рывок на АКПП между первой и второй а32
- Автомобиль: nissan qx 1999 3.0 акпп
слышал что можно отрегулировать
- Dj Devil
Re: рывок на АКПП между первой и второй а32
- Stasmaxima
- Администрация клуба
- Dj Devil
- drag
- Автомобиль: nissan TEANA , 2009, 2.5 , CVT, темно бордовый метали
""приспособьте ленту тормоза.
сожмите соединительный палец анкера к усилию затяжки, регламентированному спецификацией.
соединительный палец анкера:
вывинтите соединительный палец анкера два с половиной поворота.
держа соединительный палец анкера, сожмите контргайку.
контргайка:
- Bee
- Автомобиль: Nissan Maksima, 1997, V2.0, АКПП
- selas
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 3.0 AКПП
То же самое, две недели назад менял генератор, мастер заметил, что болтаеться труба Mass Air Sensor (разбирали в оффициальном сервисе ниссан-меняли ДД и конечно не закрепили), закрепили, толчёк с 1 на 2 почти стал не заметен, наверное это не в коробке дело бывает...Bee писал(а):Вчера забрал из ремонта машину, менял задний сальник коленвала, снимали коробку, после этого все дергания прекратились. Ничего корме сальника не меняли.
- DuQ3r
А почему менял сальник? Где-то выходило масло?Bee писал(а):Вчера забрал из ремонта машину, менял задний сальник коленвала, снимали коробку, после этого все дергания прекратились. Ничего корме сальника не меняли.
У меня, когда снизу смотришь, на коробке видны подтёки масла. Во и думаю, что с этим делать?
- Автомобиль: Subaru Lancaster 2.5 / Nissan Cefiro A32 2.0 Excimo
Самодиагностика данной ошибки не выдавала. (Сопротивление датчика растет с уменьшением температуры, т.о. ECU получая данные о завышенном сопротивлении, считает что двигатель холоднее чем есть, и соответственно увеличивает время открытия форсунок.
В этой теме viewtopic.php?f=5&t=11907 я написал, как поменять масло и почистить поддон (со снятием).У меня, когда снизу смотришь, на коробке видны подтёки масла. Во и думаю, что с этим делать?
- Bee
Были такие же подтеки, и когда машину покупал, хозяин сказал что замена требуется. Короч заменил, прошло, только теперь с другого места потекло, но это другая история. Кстати замена не дешевая, снятие коробки 6500 в Москве и сальник 2600 стоит.DuQ3r писал(а):А почему менял сальник? Где-то выходило масло?Bee писал(а):Вчера забрал из ремонта машину, менял задний сальник коленвала, снимали коробку, после этого все дергания прекратились. Ничего корме сальника не меняли.
- Zayha
- Автомобиль: Максимыч продан, Кашкай =) + Audi Allroad 2.7 TwinTurbo(в прошлом), Nissan Teana J31 3.5
- Василич
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 3.0 АКПП 1998 г. черный. X-TRAIL 2.0 CVT 2008 г. черный мет.
Я так понимаю что это задний сальник коленовала.
Масло из АКПП не уходит.
А за 10 тыщ в мотор доливаю литр (масло Кастрол 5W30).Посоветовали поменять масло на мобил 5w50.
Может еще кто нибудь что подскажет?
И второй вопрос где находиться датчик температуры?(и как его проверить на работоспособность?)
Потому что симптомы один в один.
У меня была проблема с толчком при переключении АКПП с 1 на 2 передачу. Наблюдалась в основном, когда начинаешь разгоняться и отпускаешь газ: обороты начинают падать, а автомат переключает на 2, происходит толчок. При равноускоренном движении было намного меньше. Случайно выяснил, что датчик температуры ОЖ (двухконтактный), от которого сигнал идет в ECU, дает заниженные показания из за плохого контакта. В результате очистки и поджимания контактов, толчок пропал, расход уменьшился на 1-1,5 литра.
- Рустам09
- Автомобиль: Infiniti M35x, Nissan Maxima QX 3.0
А где этот датчик находиться и как выглядит?
- drag
вот жду когда сальник приедет. надоело по капле масло подливать.
