Контроллер светодиодов (просто и практично)
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Только ленивые не спаяли себе светодиодики по всей машине :lol: ,теперь предлагаю выходить на более высокий уровень наших разработок!
Вместо резисторов предлагаю ставить контроллеры (стабилизаторы).
Возвращаясь к теории: у светодиода (например белый 3-х вольтовый) падение всегда 3 вольта сколько вольт мы бы на него не подали (хоть тыщу), главным параметром является сила тока (для основной массы любительских диодов она составляет 20 миллиампер mA). Так вот эта сила тока регулируется резистором, то есть мы подбираем номинал резистора, чтобы сила тока в цепи составляла 20mA. Чем больше напряжение в цепи, тем больше номинал резистора мы должны присобачить. В этом нехитром деле есть неприятная особенность, радуясь характеристикам диодов (малое потребление тока, отсутствие нагрева), мы упускаем из виду, что проклятые резисторы портят нам всю картину, ибо на них и происходит "рассеивание" лишнего тока, причем энергия уходит в тепло. При больших токах резисторы греются как утюги.
Но наука не стоит на месте! Давно созданы стабилизаторы(контроллеры) светодиодов. То есть мы вместо резистора, можем запихнуть этот контроллер, его сложная схема позволяет автоматически регулировать силу тока на диоде или нескольких диодах! Мы получаем схему с потрясающим КПД. Энергия больше не уходит в тепло. Данный стабилизатор позволяет оперировать в диапазоне напряжений 5-90 Вольт , учитывая что в автомобиле 13 вольт, то можем в цепочку присобачить 3 белых (по 3 вольта) диодов, либо по 5 цветных (2 вольта).
Стоимость одного контроллера примерно 130 рублей. (терраэлектроника)
В мануале красиво нарисованы возможны схемки подключения.
http://www.terraelectronica.ru/pdf/SUP/CL2.pdf
Это простейший контроллер, есть гораздо более интересные варианты, с большим количеством портов и мощностей.
Cosh
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 г.в. 2 литра МКПП
Re: Контроллер светодиодов (просто и практично)
Сообщение Cosh »
Сколько же их придётся натыкать чтоб всё засветить??? :)
Я так понимаю, это не для кнопок, ибо сложно этот контроллер примастырить будет в маленьком японском пространстве, а в плафон и в стоп-сигналы, думаю милое дело, для равномерности засветки и повышения КПД.
Если имеет место хэппи-энд, значит история ещё не закончилась. (копирайт не Я).
Учитывая его рамеры (4 * 4 мм), припаять его можно и в кнопку и куда угодно.
alekom777
Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Сообщение alekom777 »
На поворотники если ставить этот контроллер,то когда светодиод сгорит остальные лампочки поворота в два раза чаще моргать будут,в отличии если сопротивления ставить.
77 раз подумай,7 раз прочитай и один раз разбери.
Trusishka
alekom777 писал(а):На поворотники если ставить этот контроллер,то когда светодиод сгорит остальные лампочки поворота в два раза чаще моргать будут,в отличии если сопротивления ставить.
мне показалось, что вы не поняли зачем нужен контроллер, рекомендую перечитать тему еще разок :)
контроллер ставиться один на три диода,а в поворотнике десятки диодов, контроллеров тоже куча понадобится, поэтому в таком варианте нужен многопортовый контроллер.
Trusishka
Прикольные микросхемки :P
Нашел поставщика http://www.galant-e.ru , они продают это добро за копейки.
Разогрев 35 градусов при одном диоде на 12 Вольт.
Про расчет резисторов можно забыть навсегда :lol:
Размер микросхемки даже меньше головки светодиода.
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Сообщение DuQ3r »
Классная тема эти контроллеры, только сколько это КОПЕЙКИ?
Я написал им, если нормальная цена, то закажу наверное штук 100-200.
