Вместо резисторов предлагаю ставить контроллеры (стабилизаторы).
Возвращаясь к теории: у светодиода (например белый 3-х вольтовый) падение всегда 3 вольта сколько вольт мы бы на него не подали (хоть тыщу), главным параметром является сила тока (для основной массы любительских диодов она составляет 20 миллиампер mA). Так вот эта сила тока регулируется резистором, то есть мы подбираем номинал резистора, чтобы сила тока в цепи составляла 20mA. Чем больше напряжение в цепи, тем больше номинал резистора мы должны присобачить. В этом нехитром деле есть неприятная особенность, радуясь характеристикам диодов (малое потребление тока, отсутствие нагрева), мы упускаем из виду, что проклятые резисторы портят нам всю картину, ибо на них и происходит "рассеивание" лишнего тока, причем энергия уходит в тепло. При больших токах резисторы греются как утюги.
Но наука не стоит на месте! Давно созданы стабилизаторы(контроллеры) светодиодов. То есть мы вместо резистора, можем запихнуть этот контроллер, его сложная схема позволяет автоматически регулировать силу тока на диоде или нескольких диодах! Мы получаем схему с потрясающим КПД. Энергия больше не уходит в тепло. Данный стабилизатор позволяет оперировать в диапазоне напряжений 5-90 Вольт , учитывая что в автомобиле 13 вольт, то можем в цепочку присобачить 3 белых (по 3 вольта) диодов, либо по 5 цветных (2 вольта).
Стоимость одного контроллера примерно 130 рублей. (терраэлектроника)
В мануале красиво нарисованы возможны схемки подключения.
http://www.terraelectronica.ru/pdf/SUP/CL2.pdf
Это простейший контроллер, есть гораздо более интересные варианты, с большим количеством портов и мощностей.
