Помогите с климатом ?
- Марик
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2,0л МКПП
Re: Помогите с климатом??????????
Могу врать, но вроде при предельно низкой уставке температуры он превращается в простой кондей - ничего не отслеживает и гонит холод, поэтому есть маза, что это отказ датчика температуры. Самодиагностика же есть - проведи, там посмотри на температуру датчиков, она выдается прямо в градусах...Марик писал(а):Вопрос такой не с того не с чего началась проблема с климатом, ставишь температуру 18*С идёт холод, но если ставишь на 18,5*С(всего0,5*С) то уже идет горячий воздух. Разбирал редуктор который закрывает и открывает заслонку(гор/хол) работает, только вот он не останавливаеться в определенном положении. Я так понимаю он должен как то зафиксироваться, когда температуру выставляешь определенную. Или я ошибаюсь. В чём может быть причина???
- Марик
на пальцах не научу, муторно этоМарик писал(а):научите плиз самодиагностику делать? заранее спасибо
- Автомобиль: Nissan maxima A33B 3.0 акпп 2000
нажимаешь off и держишь пока не засветится климат
(проверку надо делать на солнце иначе покажет ошибку датчика солнца)
дальше крутишь крутилку
появится 2 и жди если 0 то все впорядке если цифра то пишешь код ошибки
появится 3 и жди если 0 то все впорядке если цифра то пишешь код ошибки
41 и 51 управляются через кнопки вентилятора и обдув ветрового стекла
41 это моторика всех заслонок
51 датчики температуры и колибровка наружного датчика температуры
коды ошибок на пвмять не помню
надо будет задашь вопрос найду (кстати была уже такая тема поищи в поиске)
- Марик
- Automat
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 A32 99г.в (А337УН 152)
а если климат сенсорный (с Navi)gavrilov писал(а):Здесь с картинками.
На А33 работает
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
- Автомобиль: QX33 2л. АКПП 2002 г, черная
- Cadaver
И еще вопрос. Когда все эти манипуляции проводил, дверь случайно открытой не оставлял? Или не прикрытой? Температурный салонный датчик расположен не очень далеко от водительской двери и может реагировать на задувание холодного воздуха.
А вообще проблема совершенно зеркальная моей
Наш климат чудит при температурах за бортом от 0 до 10 тепла.
помагаюпомогите разобраться
25. Солнечный датчик (Sunload sensor). При проведении процедуры самодиагностики в помещении или в тени, для проверки датчика можно использовать лампу 60 Вт., которой нужно светить на лобовое стекло.Shyrik писал(а):...выдает только ошибку 25
это собственно не ошибка, а просто недостаточное освещение панели с улицы, там стоит датчик света, около дефлекторов обдува стекла
