Есть у катушек такие хреньки...(или-с Наступающим вас новым)
Есть у катушек такие хреньки - палочки-трубочки, что ведут пружинку к свече зажигания (не знаю я как они называются).
У моего Nissana 3.0 QX A32 1996 г.в. они (не все) пробивают на корпус двигателя - азм есть суть вопроса(ов):
а) МОЖНО ЛИ эти трубочки поменять? (знаю, что оторвать/отсоединить их от катушки можно, но вот где!? взять новые).
если кто знает где купить/добыть эти не битые трубочки - подскажите плз.
б) МОЖЕТ можно что-либо надеть на них сверху (может кто пробовал?), т.к. точно есть зазор между двигателем и палочками-трубочками (примерно сантиметр). Была идея кусок пластиковой трубы в качестве изоляции (тогла искра ИМХО уйдет таки на свечу) - но в двигателе такая температура, что всё нафиг стечет расплавом на свечу - и тоды #опа!
в) Если менять катушку все же придется (т.к. она с этой трубочнкой - точно продется) - надо ли менять их все? или можно только несколько 2-3. И не вредно ли это будет двиглу.
С уважением,
мой первый раз... очень надеюсь на ваше внимание и заботу а не на галимый стеб, кой походу часто допускают модераторы (респект)тут.
Всех собак я отправляю в рай.
- Stasmaxima
- Администрация клуба
- Sasha
