Когда менять цепь?
- sir.EAA
Re: Когда менять цепь?
Сейчас А33 пробег по спидометру 110 в реалях думаю раза в 2 больше, шелестит сильно. Мастера грят натяжители однозначно под замену, цепи при скрытии будет видно. Решил сразу все заказать раз уж туда лезть. Все натяжители, успокоители 3 цепи, сальник коленвала и прокладки блоков обошлись в 8400, у нас только под заказ. Заказал, теперь жду. работу в одном сервисе мне в 4 штуки определили, но хочу сам заморочиться с заменой.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
А что из запчастей Вы взяли неоригинал? Почему получилось так дешево? Я вот тоже брал оригинал, но у меня все запчасти вышли в 15000-17000 руб. Если меня еще все звездочки, то получается на запчасти 20-23 т.р.sir.EAA писал(а):А32 у меня пробежала под 300 тыщь, был лехкий шелест тока ни чего не менял.
За 4000 руб. я бы не стал заморачиваться сам, правда при такой низкой цене возникает вопрос качества выполненных работ. Но если сервис проверенный, зачем Вам этот геморрой? В столице такая работа стоит 25-30 т.р.
- sir.EAA
Запчасти оригиналы. Иагазин только открылся, мне его из одного официального сервиса посоветовали, может клиентов нарабатывают... низнаю. По экзисту пробивал на 4 штуки дороже выходит.DAKalimov писал(а): А что из запчастей Вы взяли неоригинал? Почему получилось так дешево? Я вот тоже брал оригинал, но у меня все запчасти вышли в 15000-17000 руб. Если меня еще все звездочки, то получается на запчасти 20-23 т.р.
А сервис проверен, денег не дерут. они мне сцепление за 1,5 меняли.
Сам хочу заморочится потому как нездоровый интерес какойто есть к этому., но еще посмотрим.
з.ы. сфоткал счет заказ. Кстати контора называется Автодок, я так понял они типа экзиста. так же можно запчасти заказать по инету, если знаеш номера
www.autodoc.ru
- Автомобиль: Ниссан Максима, 2002 г.в., дв. 2.0, АКПП
- fedycc
- Автомобиль: maxima./A33./2003./3.0L./
подскажите когда менять цепь
- Cadaver
Re: подскажите когда менять цепь
- @strateg@
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2003 г., А33, АКПП, 2 л., серебристый
- fedycc
- Добрый Кот
fedycc писал(а):да вроде не гремит ... просто говорят что если порвёт много делов натворит. Махima у меня недавно хотел-бы узнать по сколько ходят ,а то просто так менять дороговато .за ранее спасибо
- @strateg@
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 7&start=45
Шум цепей. Что делать? Возможные последствия?
viewtopic.php?f=9&t=17679
Ресурс Двигателя максимы.
viewtopic.php?f=5&t=22244
- dan4ik2008
- Автомобиль: Nissan MAXIMA; 1997 г.в; объем 2,0; КПП Мех; Цвет: Зеленый металлик:
230 тык,все нормуль
- alexghost
- Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
У меня макс продался при пробеге 329тк, может и скручен был, цепь шелестела пару сек на холодную, и всё.
- Автомобиль: Nissan Maxima GLE, A33, 2000г, 3.0, АКПП
