кризис помог
нугз
Автомобиль: Ниссан Максима 1998 3.0 автомат
кризис помог
Сообщение нугз »
Доброго времени суток :D ,волею судеб,да и благодаря кризису стал счастливым обладателем Ниссан Максима 3.0 на автомате,судя по иероглифам вариант арабский,комплектация впечатляет,и хоть год 98 все работает отлично,даже такая фишка как регулируемая по жесткости подвеска =D> .Есть несколько вопросов надеюсь кто нибудь подскажет:1-в птс 193 л.с. но прочитал что бывает 220 как узнать? :? ,2-когда температурная стрелка поднимается выше середины и включен климат холодный воздух перестает быть холодным :( ,и чаще всего происходит это на трассе.Конденсатор только заправлен и проверен на предмет утечек.3-расход топлива,у меня выходит около 19 литров,хотя диагностика показала что все о.к. :?: ,сделать хотя бы 15.
Re: кризис помог
Во первых поздравления :D
А оно тебе надо? Это все равно то-же самый мотор, а есть кат и лямбды, или нет - сути не меняет, ну может программа в мозгах чуть другая.
А вот это нехорошо - у арабок нормальное положение стрелки СУЩЕСТВЕННО НИЖЕ горизонтального положения - похоже мотор перегревается, и кондей отключается - начни с промывки радиатора, причем тщательной - без снятия это сделать тяжело. Хотя в твоем случае (на скорости), может и термостат, хотя имхо вряд-ли.
По расходу читай поиск, сколько людей, столько расходов :wink:
нугз
Re: кризис помог
Сообщение нугз »
За поздравления спасибо :D ,при заправке кондея вроде и радиатор ДВС помыли,я вот думаю еще антифриз залить потаму как жидкость которая церкулирует сейчас не внушает доверия :(
нугз
Re: кризис помог
Сообщение нугз »
ездил на диагностику нет катализаторов и лямд,как регулирорвать смесь топлива :?: ,где найти винт или еще что #-o
Re: кризис помог
Это не карбюратор. Тут нет таких винтов ;-)
нугз
Re: кризис помог
Сообщение нугз »
Смешно :D ,я согласен не карбюратор,компом можно регулировать если есть лямбды,у меня их нет а смесь явно богатая [-o< ,вот и прошу помощи.
Re: кризис помог
Поставить лямбды.
Re: кризис помог
смесь явно богатая
Что тебя навело на эту мысль? Лямбд нет, стало быть обслуживание инжектора идет по усредненной программе, с учетом температур, нагрузки и.т.п. Ну и что? Сделай диагностику, если параметры датчиков в норме, х.х в норме и прочих ошибок нет - езди и радуйся! Можно промыть форсунки и кхх с дз, для очистки совести.
Re: кризис помог
Может не быть лямбд катализатора, но лямбды движка - куды без них?
нугз
Re: кризис помог
Сообщение нугз »
Лямбд нет не каких и это точно.Диагностика показывает на ДД,думаю заменить его в ближайшее время,хотя мотор работает без шума,хотя тут многие пишут что когда он умирает [-o< мотор работает громко.Почистил дроссель расход вроде уменьшился,на очереди форсунки :D.что еще можно промыть?????? :D .Только без сокращений и где примерно находяться??? :?:
нугз
Re: кризис помог
Сообщение нугз »
Да и после очистки дросселя машина вновь стала заводиться как иномарка :D ,ну это когда газ выжимать не надо.мелочь а приятно.
UGOL
Автомобиль: А 32 2.0 МКП
Re: кризис помог
Сообщение UGOL »
Это очень странно,такого не встречал.
Или всёже плохо искал???
нугз
Re: кризис помог
Сообщение нугз »
Сначало искали парни которые мне гофру новую вваривали,потому как им штаны надо было от мотора откручивать,не нашли и удивились :D ,причем я при это присутствовал,потом диагностика показала это,да и диагност в ручную все обыскал нет и все,даже места не предусмотренны. :? .Но работает ведь!И как едет :D ,2,7 Соната остается на 1,5 корпуса сзади,а раньше на Форде я от нее отставал корпуса на 2,5.Лирика :D .Вобщем не знаю,версия Арабская вот и ищу может кто сталкивался... #-o
Re: кризис помог
Анатолий Васильев писал(а):Может не быть лямбд катализатора, но лямбды движка - куды без них?
А я всегда думал ,что такая арабка есть, без всего лишнего, только табун горячих арабских кобыл :D . Вроде была уже у кого-то тут на форуме такая...
нугз
Re: кризис помог
Сообщение нугз »
:D .Где же он.Хотя скоро уже видно перестану париться.ты мне писал что можно почистить!где это расшифруй.А еще вопрос у меня когда спорт включаешь амортизаторы жеские становятся подвеска регулируемая,на Максимках на всех так????или это фишка :D . [-o< .Да подскажите еще обогрев сидений кнопка в трех положениях среднее отключена,вверх(это к коробке передач),и вниз,вобщам написал так что сам запутался,в чем раздница :D ,знаю вопрос глупый но яж новинький Максавод :?: #-o
