Цокотит двигатель
Maximka
Автомобиль: А32, 1998г, 3.0 АКПП
Цокотит двигатель
Сообщение Maximka »
Недавно стал замечать при проезде мимо какого-нибудь звукоотражающего экрана, что при продавливании педальки двиг. цокотит как когда-то М2141 на 80-ом бензине.Из салона ни хрена не слышно. Ловил звук в основном в жаркие дни. Соответственно вопрос: это все те же проблемы с топливом или есть какие-то неполадки, о которых я не догадываюсь?
diimas
Re: Цокотит двигатель
Сообщение diimas »
у меня такаяже фигня
меняю заправку и все ок
думал что тоже какаятохрень в моторе
сменил бензин
уже больше месяца тишина
vasilius
Сообщение vasilius »
В жару детонацию слшно чаще и сильнее.
В первую очередь надо попробовать заправиться на другой заправке, причём так, чтобы остаток старого бензина был минимален. Если звук останется, надо проверить датчик детонации, может он уже не слышит эти стуки. Тут где-то обсуждалось: кажется от десятки подходит с какими-то переделками.
Maximka писал(а):Недавно стал замечать при проезде мимо какого-нибудь звукоотражающего экрана, что при продавливании педальки двиг. цокотит как когда-то М2141 на 80-ом бензине.Из салона ни хрена не слышно. Ловил звук в основном в жаркие дни. Соответственно вопрос: это все те же проблемы с топливом или есть какие-то неполадки, о которых я не догадываюсь?
Общий принцип такой - залей 98-й в пустой бак и поезди. Если детонация осталась, чистка инжекторной системы, проверка мафа, проверка свечей, проверка уровня ОЖ, чистка системы охлаждения, проверка помпы, проверка ДД естественно ну и проч...
Maximka
Сообщение Maximka »
ОК, буду пробовать...
miller_kv
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 '98 2.0
Сообщение miller_kv »
такое лечится? Звук и впрямь будто 80-й залит.
заправляю 95й на Лукойле (Москва), который Экто. На холостых и паркинге - нет нареканий никаких. При топании на газ - небольшой но слышимый подзвон. Ну а если вдоль забора или машин ехать - отчётливый звук цокота при нажатии на газ, и кажется всё более и более железный такой со временем. Опять же - изнутри ни намёка на железовый звук.
Вообще странность есть у моей - один раз заведёшь - двигатель работает тихо-тихо, на 2,5тыщах еле слышно, а порою заведёшь - уже более грубо, иногда на светофорах даж перезавожусь в надежде вдруг опять будет тихонько работать.
Чистку инжектора и дросельной (+топливник) делал 8 тыщ назад - и до неё и после - звук не пропадал. Свечи поставил тогда НЕплатиновые, до этого на платине было абсолютно также. ДД тоже менял около 10тыщ назад - тогда комп ошибку выдавал, поставил субаровский.
скоро поеду в Ангар13 на замену масла, думаю может чего попросить посмотреть по поводу стрекотания и цоконья.
Georg V
Сообщение Georg V »
Поставил родной ДД. Ровно на месяц. Пальцы по прежнему стучат. Смена заправки не дала ровным счётом ничего. Кто их делает? Я имею ввиду ДД, хз.
MANSCH
Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение MANSCH »
Народ,подскажите чем чреват для движка неисправный ДД. Показатель его неисправности звон?или ещё что?или звон необяз?можно ли ездить с неисправ ДД без тяжких последствий для двига?
rulik
Сообщение rulik »
Пришло тепло - начал ездить с открытыми окнами - офигел от детонационного звона. Целый оркестр под капотом. Поставил субаровский ДД. Сейчас слышу только легкий подзвон при 1500-1800 оборотах и расход стал просто изумительным. В своем случае грешу на изношенный потенциометр ДЗ. Он дает рваную характеристику.
NURIT
Автомобиль: maxima A32 2л МКПП
Сообщение NURIT »
На максиммах нужно использовать неэтилированный бензин не нижк 95.
Т.к. у меня кошелек не большой я заправляю 93.
Звона нет потому что установлен ДД от ВАЗ 2110 и заливаю бензин на одной хорошей заправке
NURIT
Сообщение NURIT »
MANSCH писал(а):Народ,подскажите чем чреват для движка неисправный ДД. Показатель его неисправности звон?или ещё что?или звон необяз?можно ли ездить с неисправ ДД без тяжких последствий для двига?
Плохой ДД и характерный звон пальцев, это познее зажигание (если не ошибаюсь). А значит локальный перегрев камеры сгорания. Это гразит повышенным износом втулок клапанов
miller_kv
rulik, везёёёт.
а у меня так и играет оркестр. Менял датчик прошлой зимой, после того как комп выдал ошибку. Поменял, ошибка исчезла. А звон сейчас есть. В подземных гаражах ащщще...
Ну так значит вопрос простой - это как-то решается? Ведь значит ездят люди без звона и звуков железных мимо заборов. Эх. Пол-царства тому кто вылечит )
Maximka
Сообщение Maximka »
Залез первый раз за два года поглядеть на свечки, выкинул две штуки, и еду теперь пошустрее, и звона вроде не слыхать...
Alexmaxey
Сообщение Alexmaxey »
viewtopic.php?f=9&t=7590
чуток про детонацию баловались....
bibi
Сообщение bibi »
детонация от плохого бензина , лью только 92 потому как от 95 накрываюца свечи нет у нас 95 его делают из 92 добавляя октанкорректор, бывает детонация если завезли не качественный бензин ) даже на любимой заправке - страна у нас такая)
биби
