Что будет, если вычистить первые катализаторы на А33
tarmac
Автомобиль: Nissan Maxima A33
Re: Что будет, если вычистить первые катализаторы на А33
Сообщение tarmac »
Ок, всем спасибо за ответы. Буду резать)
vitok
Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
Сообщение vitok »
уменя таже проблема второму кранты кату,первый третий хороший, ну уменя в ниссан сервисе сказали что это от газа что на газу машина поэтому быстрей умирают,так что придется тоже выбивать :)
RS 8
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0 АКПП араб Toyota Supra MA70 3.0 Turbo европа Nissan Maxima A33 2002 3.0
Сообщение RS 8 »
Есть вариант механической обманки - не знаю, может есть на форуме - тогда админы пусть снесут. Если нет - то можно отдельно темку сделать. Эмулятор на лямбду после каталика делается очень просто - это просто футорка, которая вкручивается вместо лямбды, а в нее вкручивается лямбда. Длина - примерно 4 см. Я так делал на хундай купэ, когда вместо родного кат-коллектора поставил паук. Загорался лямбда (недостаточная эффективность каталика), причем не сразу, а через 20-30 км - я сбрасывал ошибку - но она загоралась по новой. После вкручивания обманки потух чек через 50 км. Нужно правда малек экспереминтировать с длиной футорки и диаметром входного отверсти, но у меня получилось все с первого раза.
ЗЫ Я не изобретатель е-но - нашел на бескрайних просторах и-нета...
smoke_st
Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 МКПП
Сообщение smoke_st »
tarmac писал(а):Ок, всем спасибо за ответы. Буду резать)
Когда сделаешь, расскажи пожалуйста о результате, у менятакая же проблема, но когда я приехал к мастерам, которые знимаются выхлопными системами, они мне сказали, что вырезать первые два нельзя! #-o
mosrespect
Автомобиль: A33B, 3.0 GLE автомат
Сообщение mosrespect »
smoke_st
+1
у меня тож первый банк крякнул, думал удалить первый и второй, но че-то ненашел ничего путного в решениях по поводу "дебильной желтой лампочки"
tarmac как удалишь - дай знать плиз, чего из этого вышло
tarmac
Сообщение tarmac »
Операция прошла успешно, пациент жив и здоров.
В процесс особо не вникал, пригнал её слесарю на подъемник. Он всё это дело снял, разрезал, убрал лишнее, заварил, поставил. Лампочка пока не горит.
Убрал первые два, по ощущениям стала ехать лучше, хотя я и не особо на ней гоняю, может и субъективно. Звуку не прибавилось, работает так же тихо.
mosrespect
tarmac
не загорелся check engine еще? сколько после процедуры накатал?
Рикки
Автомобиль: Ниссан Максима 2.0л.автомат 2000г.
Сообщение Рикки »
А если вообще их не трогать а просто поставить контроллер на лямбду.У меня такая же проблема.Чек горит а машина то едет прекрасно.Никакого падения динамики я пока не ощущаю.Может пока :lol: :lol: :lol: Кто ездил с забитыми катами-отзовитесь :wink:
Ефимов В.В.
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 АКПП VQ20 всё кроме круиза
Сообщение Ефимов В.В. »
ЗЫ Я не изобретатель е-но - нашел на бескрайних просторах и-нета...[/quote]
От Ховера форкамера, там народу очень помогло!!!!! Блин в каком формате чертежик прикрепить????? Не получается ни ,,,,,!!!!!!????
Eric_Lindros
Сообщение Eric_Lindros »
tarmac писал(а):В процесс особо не вникал, пригнал её слесарю на подъемник.
где это? и сколько стоило все это замутить?
а какой двигло то у тебя? 2 или 3 л?
Александр03111962
Автомобиль: Nissan, "Maxima", A33, 2000 г.в., 2л., МКПП
Сообщение Александр03111962 »
tarmac писал(а):Да, ёпта, в деньгах сейчас ограничен, поэтому решено от эмулятора пока отказаться, ведь еще за работу придется отдать рублей 5-7. А третий не хочу трогать по причине того, что он то как правило живой, а мрут обычно первые два. Да и если третий вырезать, то придется ставить пламегаситель, да и звук выхлопа сразу же сделается громче.
Звук по любому будет громче, даже если хоть один удали. Я удалил все три (последний поставил пламегаситель). Я смотрел на катализаторы свои ---они были целые---зря деньги выкинул. Проверь лямбды. Жор может быть из-за них тоже
sir.EAA
Автомобиль: Сейчас А33 QX 3.0 2000г. приручен. был А32 2,0 97 г. ручной
Сообщение sir.EAA »
своевременный совет, см. выше, он каты удолил пару месяцев как. )))
Есть мнение, и не только мое, что эмулятор можно не ставить. Надо просто собрать интегрирующую цепочку, которую подключить параллельно сигнальным проводам лямбда-зонда. Цепочка представляет собой конденсатор порядка 2-3 мкФ (не электролитический с напряжением не ниже 25 В), и сопротивление порядка 50-100 кОм. Сигнал снимать с конденсатора. Если я не ошибаюсь, то такая цепочка будет уменьшать реальные показания лямбды, показывая компу, что кат жив, и выполняет свою работу по удалению кислорода из выхлопа. Если где не прав - сильно не кидайтесь камнями.
Цена вопроса будет рублей 100-200, плюс работа, которую можно легко сделать самому.
В принципе, прав, но наверняка есть засады, пробовать надо :wink:
Катализаторы , если не работают, удалять или менять ОБЯЗАТЕЛЬНО. На максиме проводил очень много экспериментов на тему обмана компа после удаления катализаторов. Успехом увенчался только последний - С УСТАНОВКОЙ ПРОГРАМИРУЕМЫХ (СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МАКСИМЫ) ОБМАНЫВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ.
Это устройство представляет собой пластиковую коробочку с проводами. "Коробочка" берёт сигнал с лямбда зонда, анализирует и отдаёт правильный сигнал мозгу. Последние 15 максим после удаления катализаторов и установки "коробочек" продолжают радовать своих владельцев.
