Аудио-видео установка
- aquatrol
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП, R17, Eibach...
Купил телевизор Prology 8", ipod video 60gb, правда пока еще не решил куда поставить штатную магнитолу (кстати у нее съемная "морда"), наверное переедет в бардачок(пока катается в ногах у пассажира..только туда провода дотянулись)..
Звук с ipod подключен вместо СD-changera, т.к. AUX в магнитоле не предусмотрен, а всякие fm-преобразователи - это издевательство над звуком..Если кому будет интересно выложу схему с распиновкой разъема changera, единственный минус пока в том, что changer должен быть включен..
- Андрей 545
Re: Аудио-видео установка
diimas
- Автомобиль: Nissan maxima A33B 3.0 акпп 2000
хочю два дин но немогу найти где взять облицовку
у меня стоит BOSE
и дефлекторы у меня отдельно от всего
- Андрей 545
У тебя американка, а у него европейка.....На европейке эта рамка стандартная.В ней 1дин и бардачок.diimas писал(а):а где ты взял облицовку вокруг монитора ?
у меня стоит BOSE
Кстати,штатный 2дин, с климатом лучше смотрится.....
- aquatrol
A12 - разъем для CD-changer
41,42,45,46 - вход звука в магнитолу
- Вложения
- nissan-bp9349a.gif (4.19 КБ) 23911 просмотров
- nissan-bp9349.gif (8.5 КБ) 23915 просмотров
- aquatrol
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
- Святой
Знакомый подключал черех линейный вход. Вроде продается переходник с айпод под тюльпаны и суешь в магнитолу.ArtemB писал(а):ребят, а не знаете как iPod подключить к магнитоле? у меня пионер старенький и походу на нём нет выходов никаких. опять же через ФМ приёмник лажа полная.
- Лабус
А у меня почему то не совподает по схеме! Колонки правильно, а вот +стоит подномером 9 земля под номером 1, а на 8 вообще не идёт провод(на переходнике) Я не специалист, поэтому подскажите на пальцах, как подсоеденить(кроме колонок) другую магнитолу(SONY). И ещё. Возможно ли подсоеденить штатный ченджер к ресиверу Sony?aquatrol писал(а):Распиновка разъема штатной магнитолы Nissan CT008
- Святой
- Stasmaxima
- Администрация клуба
- Лабус
Ну переходник то я сделал, подключил, всё работает! А по поводу "под пульт на руле" то насколько я знаю, нужно интерфейс специальный подключать(блок такой), и не все магнитолы поддерживают эту функцию....Святой писал(а):На горбушке продаются переходники со штатной магнитолы на Евро и так же под пульт на руле.
У меня другой вопрос. Антена то двойная, а не у штатных магнитол одно гнездо. Кто как делал? Я лично спарил, но качество приёма стало хуже! Может есть ещё варианты?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Святой
Я тоже спаривал и провод питания от антенны подключал к синему проводку от магнитолы, который идет на автоматич.антенну. И пожалел, т.к. качество приема - хуже, а друг купил в митино переходник со штатной антенны под обыную.Лабус писал(а):Ну переходник то я сделал, подключил, всё работает! А по поводу "под пульт на руле" то насколько я знаю, нужно интерфейс специальный подключать(блок такой), и не все магнитолы поддерживают эту функцию....Святой писал(а):На горбушке продаются переходники со штатной магнитолы на Евро и так же под пульт на руле.
