Мой тюнинг, что скажите?!
- CrazyJapanCar
 - Автомобиль: Maxima A32
Re: Мой тюнинг, что скажите?!
- kesha333
Куда плавающий?CrazyJapanCar писал(а):а зачем тебе расстояние внутри скобы , у тебя же суппорт плавающий?
Прям мысли мои прочиталCrazyJapanCar писал(а):купи себе цемерман от СА33 перфорированные и будет тебе счастье!
http://www.amagic.ru/index.php?productID=28562 - какая то мутная контора.
П.С. Если вдальнейшем, в итоге решусь на координальную переделку тормозов с заменой суппортов от зетки, то эти цемерманы впишутся в общую картину или все таки придется от 34-ки подыскивать?
- Neo
- CrazyJapanCar
2. 200.2515.00 - это обычные диски, тебе нужны 200.2515.50 - эти перфорированные! Смотри тут: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=20 ... 0&rnd=9196 - вроде как цена за 2шт, уточни! сами диски отличные, я откатал уже три комплекта!
3. про твой последний вопрос - прочти ещё раз мою ветку после середины
- kesha333
Это понятноCrazyJapanCar писал(а):1. суппорт двигается из стороны в сторону на "пальцах", т.к. поршни стоят с одной стороны!
Во! ВОт это полезная информация, про перфорацию и артикул. СпасибоCrazyJapanCar писал(а):2. 200.2515.00 - это обычные диски, тебе нужны 200.2515.50 - эти перфорированные! Смотри тут: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=20 ... 0&rnd=9196 - вроде как цена за 2шт, уточни! сами диски отличные, я откатал уже три комплекта!
Да, цена походу за коробку, а в коробке два диска.
CrazyJapanCar писал(а):3. про твой последний вопрос - прочти ещё раз мою ветку после серединытам как раз написано про диски Zimmermann и суппорта от Z32 (зимний вариант)
- Darkzone1
 - Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 2.0 AT
- CrazyJapanCar
Встанут и на цифру 32, т.к. тормоза там одинаковые! на зад нет смысла ставить перфорацию, пустая трата денег! Лучше по кругу поставить армированные тормозные шланги, эффект ощущается сразу!Darkzone1 писал(а):Что то про тормозные диски так и непонял, читал читал так и не вкурил что к чему, так перфорированые диски от са33 встанут на 32 цефиро? Спасибо за артикул!!!! очень полезный номерок, еще задние перфорированые поставить.
- CrazyJapanCar
- kesha333
Спасибо за совет, попробую.CrazyJapanCar писал(а):kesha333, я не пробывал ставить! Для пробы сними т.диск и наклей на него что-нибудь толщиной 2мм с одной стороны и 2мм с другой, например картонку (т.к. у тебя диски 26мм)! и поставь его на машину, тогда всё будет ясно!
Если в итоге я раскошелюсь на т. диски зиммермановские и в переспективе найду суппорта от зэтки, получиться текущие штатные передние диски установить назад без переделки??? Или может туда и суппорт передний подоёдёт?
- Darkzone1
- CrazyJapanCar
Передние диски с оригинальным суппортом назад не встанут! Я как-то задавался мыслью, чтобы переставить передние тормоза назад, но тогда придётся колхозить какой-то переходник на суппорт и ручник надо будет делать гидравлический! И я отбросил эту идею, проще поставить задние тормоза от зедки или ская, а ручник сделать как писал Олег в своей ветке!kesha333 писал(а):Спасибо за совет, попробую.CrazyJapanCar писал(а):kesha333, я не пробывал ставить! Для пробы сними т.диск и наклей на него что-нибудь толщиной 2мм с одной стороны и 2мм с другой, например картонку (т.к. у тебя диски 26мм)! и поставь его на машину, тогда всё будет ясно!
Да и смысла нет назад ставить жестокие тормоза, т.к. всё усилие приходится на передние!
- CrazyJapanCar
Zimmermann на максиму задние не делает! посмотри в инете фирму DBA или смотри тут: http://www.supertuning.ru/208/Darkzone1 писал(а):назад перфорацию поставил бы для симетрии, люблю когда одинаково, кстате незнаешь их номерок?
				Евген84
 - Автомобиль: Nissan Maxima A32 3 л 1997 МКПП
Вопросик назрел: поставлю себе диски цемерман от СА33 перфорированные, плюс суппорта от СА33, плюс армированные шланги по кругу. Что по поводу главного тормозного цилиндра и ваккуумника, они же разные у СА33 и А32?CrazyJapanCar писал(а):Значит утебя диски от А32!а зачем тебе расстояние внутри скобы, у тебя же суппорт плавающий? У меня стояли 28мм и запас там оставался большой! купи себе цемерман от СА33 перфорированные и будет тебе счастье!
- kesha333
Угу, спасибо! Про ручник то я и забылCrazyJapanCar писал(а):Передние диски с оригинальным суппортом назад не встанут! Я как-то задавался мыслью, чтобы переставить передние тормоза назад, но тогда придётся колхозить какой-то переходник на суппорт и ручник надо будет делать гидравлический! И я отбросил эту идею, проще поставить задние тормоза от зедки или ская, а ручник сделать как писал Олег в своей ветке!kesha333 писал(а):Спасибо за совет, попробую.CrazyJapanCar писал(а):kesha333, я не пробывал ставить! Для пробы сними т.диск и наклей на него что-нибудь толщиной 2мм с одной стороны и 2мм с другой, например картонку (т.к. у тебя диски 26мм)! и поставь его на машину, тогда всё будет ясно!
А какой диаметр у штатных дисков задних и толщина??? Т.к. DBA выдает что 278 мм... Если это так, тогда что мешает поставить передние штатные диски назад? Толщина?
Посморел: http://www.dba.com.au/view_product.php? ... es_id=3182посмотри в инете фирму DBA
Или вот:
- CrazyJapanCar
Всё нормально будет, суппорта от СА33 и А32 практически ничем не отличаются! Те же яйца, только вид в профиль!Евген84 писал(а):Вопросик назрел: поставлю себе диски цемерман от СА33 перфорированные, плюс суппорта от СА33, плюс армированные шланги по кругу. Что по поводу главного тормозного цилиндра и ваккуумника, они же разные у СА33 и А32?CrazyJapanCar писал(а):Значит утебя диски от А32!а зачем тебе расстояние внутри скобы, у тебя же суппорт плавающий? У меня стояли 28мм и запас там оставался большой! купи себе цемерман от СА33 перфорированные и будет тебе счастье!
