===ОДЕССИТЫ OnLinE===
g@mer
Re: ===ОДЕССИТЫ OnLinE===
Сообщение g@mer »
ANmel писал(а):Всем привет еще раз!! Был сегодня у официала - в итоге диагноз: датчик в воздухозаборнике на холоднай двигатель показывает температуру минус 49 градусов, поэтому неправильно работает МАФ. Скинули ошибку, если проблема не исчезнет замена датчика 290 гр, новый МАФ 1400 гр
замена или сам датчик?
IN GOD WE TRUST!
Sanchez
Автомобиль: Honda CR-V RD1 1998
Сообщение Sanchez »
Этот человек знает куда заливается масло =D>
Quis custodiet ipsos custodes?
тел. +3-8-097-306-27-18
Sanchez
Сообщение Sanchez »
Какая сука так сильно прикрутила болтик?!! :oops:
Sanchez
Сообщение Sanchez »
Вот вскрыли чей-то гараж и у нас в клубе теперь еще одна максима.
Скоро починим. :drv:
Так размножается ниссан-максима клуб.
ANmel
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2002 3.0 АКПП
Сообщение ANmel »
g@mer писал(а):перед мафом есть еще один датчик в коридоре.про его показания первый раз слышу.
надо его достать и посмотреть.а причем тут маф вообще?Андрей ты же видел он працюет норма.ты скажи что по поводу остального
Датчик температуры всасываемого воздуха во впускном трубопроводе. Датчик выполнен в виде переменного резистора, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры воздуха на впуске. Блок управления двигателем использует сигнал датчика температуры всасываемого воздуха для регулирования длительности подаваемых на форсунки управляющих импульсов. Получив информацию о низкой температуре всасываемого воздуха, ЭБУ корректирует состав рабочей смеси в сторону обогащения путем увеличения длительности управляющих импульсов. При более высокой температуре воздуха продолжительность впрыска топлива уменьшается
Может причина в этой ерунде. Температуру показывает минус 49 гр.
8 093 551 3330
Sanchez
Сообщение Sanchez »
Но иногда мы их просто разбираем на запчасти. :inv:
Так ребята колесо я беру, кому бампер, крыло....? Салон целый на коже...
Sanchez
Сообщение Sanchez »
Очень вероятно что из-за него, тем более ты говоришь скачут обороты при разной температуре двигателя.
ANmel
Сообщение ANmel »
Sanchez писал(а):Вот вскрыли чей-то гараж и у нас в клубе теперь еще одна максима.
Надо вскрыть еще склад с маслом :D :D :D
8 093 551 3330
ANmel
Сообщение ANmel »
Очень вероятно что из-за него, тем более ты говоришь скачут обороты при разной температуре двигателя.[/quote]
Может его чемто помыть или отключить совсем..
8 093 551 3330
Sanchez
Сообщение Sanchez »
Кстати, у кого нибудь есть ниссановское масло 5в30 надо грамм 200 Игорю долить?
ANmel
Сообщение ANmel »
У меня нет :( Ине залили мобил 1 полусинтетику и даже не дали пустую канистру
8 093 551 3330
Sanchez
Сообщение Sanchez »
Раз у нас в клубе есть несколько 33-х максим, то их датчики взаимозаменяемы.
Может кто-то одолжит ANmel свой датчик проверить машину?
ANmel
Сообщение ANmel »
Кстати после тоно как его поменять надо сбрасывать ошибку?
8 093 551 3330
Sanchez
Сообщение Sanchez »
ANmel писал(а):Кстати после тоно как его поменять надо сбрасывать ошибку?
лучше сбросить конечно. А что сказали насчет неработаэщей лампочки чек-энджин?
Denis2522
Сообщение Denis2522 »
фотки классные))) =D>
