замена или сам датчик?ANmel писал(а):Всем привет еще раз!! Был сегодня у официала - в итоге диагноз: датчик в воздухозаборнике на холоднай двигатель показывает температуру минус 49 градусов, поэтому неправильно работает МАФ. Скинули ошибку, если проблема не исчезнет замена датчика 290 гр, новый МАФ 1400 гр
===ОДЕССИТЫ OnLinE===
- g@mer
Re: ===ОДЕССИТЫ OnLinE===
- Sanchez
- Автомобиль: Honda CR-V RD1 1998
тел. +3-8-097-306-27-18
- Sanchez
- Sanchez
Скоро починим.
Так размножается ниссан-максима клуб.
- ANmel
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2002 3.0 АКПП
Датчик температуры всасываемого воздуха во впускном трубопроводе. Датчик выполнен в виде переменного резистора, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры воздуха на впуске. Блок управления двигателем использует сигнал датчика температуры всасываемого воздуха для регулирования длительности подаваемых на форсунки управляющих импульсов. Получив информацию о низкой температуре всасываемого воздуха, ЭБУ корректирует состав рабочей смеси в сторону обогащения путем увеличения длительности управляющих импульсов. При более высокой температуре воздуха продолжительность впрыска топлива уменьшаетсяg@mer писал(а):перед мафом есть еще один датчик в коридоре.про его показания первый раз слышу.
надо его достать и посмотреть.а причем тут маф вообще?Андрей ты же видел он працюет норма.ты скажи что по поводу остального
Может причина в этой ерунде. Температуру показывает минус 49 гр.
- Sanchez
Так ребята колесо я беру, кому бампер, крыло....? Салон целый на коже...
- Sanchez
Очень вероятно что из-за него, тем более ты говоришь скачут обороты при разной температуре двигателя.ANmel писал(а):Датчик температуры всасываемого воздуха во впускном трубопроводе. Датчик выполнен в виде переменного резистора, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры воздуха на впуске. Блок управления двигателем использует сигнал датчика температуры всасываемого воздуха для регулирования длительности подаваемых на форсунки управляющих импульсов. Получив информацию о низкой температуре всасываемого воздуха, ЭБУ корректирует состав рабочей смеси в сторону обогащения путем увеличения длительности управляющих импульсов. При более высокой температуре воздуха продолжительность впрыска топлива уменьшаетсяg@mer писал(а):перед мафом есть еще один датчик в коридоре.про его показания первый раз слышу.
- ANmel
Надо вскрыть еще склад с масломSanchez писал(а):Вот вскрыли чей-то гараж и у нас в клубе теперь еще одна максима.
Скоро починим.![]()
- ANmel
Может его чемто помыть или отключить совсем..
- Sanchez
Кстати, у кого нибудь есть ниссановское масло 5в30 надо грамм 200 Игорю долить?ANmel писал(а):Надо вскрыть еще склад с масломSanchez писал(а):Вот вскрыли чей-то гараж и у нас в клубе теперь еще одна максима.
Скоро починим.![]()
Так размножается ниссан-максима клуб.![]()
- ANmel
У меня нетSanchez писал(а):Кстати, у кого нибудь есть ниссановское масло 5в30 надо грамм 200 Игорю долить?ANmel писал(а):Надо вскрыть еще склад с масломSanchez писал(а):Вот вскрыли чей-то гараж и у нас в клубе теперь еще одна максима.
Скоро починим.![]()
- Sanchez
Раз у нас в клубе есть несколько 33-х максим, то их датчики взаимозаменяемы.g@mer писал(а):замена или сам датчик?ANmel писал(а):Всем привет еще раз!! Был сегодня у официала - в итоге диагноз: датчик в воздухозаборнике на холоднай двигатель показывает температуру минус 49 градусов, поэтому неправильно работает МАФ. Скинули ошибку, если проблема не исчезнет замена датчика 290 гр, новый МАФ 1400 гр
Может кто-то одолжит ANmel свой датчик проверить машину?
- Sanchez
лучше сбросить конечно. А что сказали насчет неработаэщей лампочки чек-энджин?ANmel писал(а):Кстати после тоно как его поменять надо сбрасывать ошибку?
- Denis2522
- Автомобиль: была Nissan Maxima 1996г. 2.0 МТ, А32, теперь Honda Accord TypeS 2003г. 2.4 МТ
