При повороте ключа иногда не включается стартер.
Water
Автомобиль: Cefiro PA32; 1997; VQ25DE; АКПП
Сообщение Water »
Когда поворачиваешь ключ в положение start, то слышен щелчок, а стартер не крутится, и движок соответственно не заводится. Происходит это не каждый раз, а приблизительно однажды на пять запусков.
С чем может быть связана эта проблема? Накрывается стартер или просто где-то отходят контакты? Аккумулятор относительно свежий.
Рустам09
Re: При повороте ключа иногда не включается стартер.
Сообщение Рустам09 »
Может датчик положения селектора АКПП выеживается, у меня пару раз так было
日産自動車株式会社
Если это щелчок втягивающего, то да, стартер подходит... или контакты(клеммы на акб), или АКБ потихоньку недозаряжается.
alekom777
Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Сообщение alekom777 »
Water писал(а):Когда поворачиваешь ключ в положение start, то слышен щелчок, а стартер не крутится, и движок соответственно не заводится. Происходит это не каждый раз, а приблизительно однажды на пять запусков.
Щетки стартера износились.Не затягивай с разбором и заменой,т.к видимо на якоре коллекторные пластины выгорать начали.
77 раз подумай,7 раз прочитай и один раз разбери.
Water
Сообщение Water »
Спасибо. В связи с этим вопрос: ставил кто-нибудь неоригинальные стартеры? Что можете о них сказать? И сколько стоит поменять стартер?
alekom777
Water писал(а):Спасибо. В связи с этим вопрос: ставил кто-нибудь неоригинальные стартеры? Что можете о них сказать? И сколько стоит поменять стартер?
Дешевле будет щетки поменять и коллектор наждачкой пройтись.Но перед тем как снимать посмотри проводку на стартер,особенно плюсовую клему на АКБ,там может быть бональный плохой контакт,из за этого тоже может не заводиться.
Maximka
Автомобиль: А32, 1998г, 3.0 АКПП
Сообщение Maximka »
Внесу свое... Была похожая проблема, т.е. завод сначала на третий раз, потом на пятый, десятый и совсем тишина, только релюшка под торпедой щелкает... Поменял стартер- все та же тишина!!! Снял подрулевой кожух, группа контактная на замке зажигания ослабла и немного болталась. Этого немного мне и не хватало. Попробуй сам, сними контактную группу на замке и прокрути ,например, отверткой до заводки. Там и поймешь, где причина- в салоне или под капотом.
Water
Сообщение Water »
alekom777, Maximka, спасибо, что откликнулись!
Заводиться стала только после продолжительных уговоров. Сейчас для начала пойду проверю все контакты.
Это в смысле выпускной коллектор?
Не надо :mrgreen: Это про коллектор якоря стартера - когда щетки кончаются, его ламели царапаются и обгорают - их шлифуют наждачкой.
alekom777
Water писал(а):Это в смысле выпускной коллектор?
Это в смысле коллекторные пластины,которые находятся на якоре стартера по кругу,они называются коллектором.
